Hallo allemaal, ik ben Bas Nollé, en ik ga zeker een thuisbatterij kopen, maar ik ben er nog niet over uit of dit een vaste wordt of een stekkerbatterij. Ik ben me er nog aan het verdiepen in de materie. Ik heb wel al een concrete vraag: stel dat ik begin met een batterij die een paar kWh kan hebben en die 800 watt vermogen heeft. Als ik er dan eentje bijneem, betekent dat dat ik dan 2 x 800 watt gelijktijdig kan ontladen? Of blijft het vermogen gemaximeerd op die 800 watt? Hoor het graag!
Neem vooral de tijd om je te verdiepen, belangrijk dat je hier een doordachte keuze bij maakt!
Even voor de volledigheid:
800 watt geldt op een gedeelde groep, heb je een eigen groep, mag (en kan) dat vaak hoger
Er zijn praktisch geen batterijen met een maximale vermogen van 800W, ze zijn allemaal hoger (behalve een losse HomeWizard-unit).
Stel je kiest voor een 800W unit, dan kun je - in het geval van HomeWizard - dit uitbreiden met meerdere units en (op een eigen groep) toch meer vermogen gebruiken.
Bijna elk ander merk/model kan standaard hoger dan 800W ontladen (op eigen groep), soms tot 3500W.
Je zou dus kunnen beginnen met een klein model, op een gedeelde groep. Om te kijken of het iets voor jou is, maar hou dan rekening met jouw eventuele wensen voor de toekomst: is hij uitbreidbaar (stapelen of losse unit)? En wat is het maximale vermogen.
Ik bedoel inderdaad de 800 watt die je dan krijgt op een gedeelde groep. Laat ik het zo vragen: stel dat je nu één en later nog een batterij aansluit op dezelfde gedeelde groep. Krijg je dan evengoed 2 x 800 watt of is 800 watt het maximum dat je op die groep kunt ontladen? Of kun je dan wel vanuit beide batterijen 800 watt ontladen?
Dus eigenlijk vraag je: moet ik me ECHT aan die 800W houden? Of kan ik via een ‘trucje’ toch met meer ontladen?
Hoe het werkt: De meeste batterijen kunnen met meer dan 800W ontladen. Maar ze zijn standaard ingesteld op 800W. Je kunt dus (bijna) elke batterij sneller ontladen door een app-instelling. Maar die 800W regel is er niet voor niets: dat is om de veiligheid te waarborgen. Dus of je nu twee batterijen met 800W wil laten ontladen op dezelfde groep, of één met 1600W, dat maakt geen verschil. Ik zou het dan ook absoluut niet doen.
De enige manier om dit te doen is op een eigen groep.
Nee, ik wil me wel houden aan die 800 watt op een gedeelde groep, als ik ze op een gedeelde groep zou aansluiten. Maar zou het vermogen met twee batterijen dan 800 watt blijven in totaal? Dus eigenlijk 400 watt per batterij? Of is het dan 800 per batterij? Of wordt het twee keer 800 = 1600? Volgens mij begrijp ik nu dat het dus feitelijk 800 per (gedeelde) groep is.
@basnolle Ah, zo. Dat is beetje afhankelijk voor welk merk je kiest:
HomeWizard is standaard 800W (bij 2 batterijen wordt dat automatisch verdeeld - dus 2x400W)
Bij andere merken hangt het er beetje vanaf, maar als je het maximaal vermogen van jouw EMS (Energy Management Systeem) instelt op 800W en er zijn meerdere batterijen, zal hij dat zelf verdelen (dus max 800W). Hoe dat precies werkt zal per app verschillen.
Helder. Bedankt voor het antwoord. Ik ga, als ik een batterij neem, sowieso proberen het op een eigen groep te draaien.
Iets anders. Ik neig nu naar de Anker Solix of de Zendure Solarflow. Bij beiden zie ik staan dat het niet mogelijk is om zonnepanelen er direct op aan te sluiten? Wat betekent dit precies?
Dag @basnolle, als er staat dat dit niet mogelijk is, betekent dat het AC-gekoppelde batterijen zijn. Je sluit de zonnepanelen er dus niet rechtstreeks op aan, maar de batterij hangt op je AC-net (bij jou dus op een eigen groep in de meterkast). Zonnepanelen blijven dan gewoon op hun eigen omvormer zitten en de batterij laadt op met de stroom die je overhoudt.
Bij een DC-gekoppelde batterij zou je de panelen wél direct op de batterij kunnen aansluiten, via een ingebouwde MPPT.
