Ik zit te kijken om op termijn 2 Home Wizard plug-in thuisbatterijen te kopen en indien nodig dit, in een later stadium, nog met 1x een extra exemplaar uit te breiden.
Allereerst realiseer ik mij dat het het mooiste zou zijn om voor de aansluiting een eigen groep voor de 2 batterijen te gebruiken maar deze heb ik niet beschikbaar. Mijn huis bestaat uit een groepenkast met al 18 groepen (3 fase) en de meterkast is vol. De hele meterkast zou dan vervangen moeten worden. Van deze 18 groepen zijn er diverse waarop geen grootverbruikers zitten maar bijvoorbeeld alleen verlichting en een paar stopcontacten voor zaken als de radio en tv.
Als ik deze 2 HomeWizard batterijen op 2 verschillende groepen (zonder grootverbruikers) aansluit en ik ontgrendel ze dan lees ik dat bij het opladen (als de zonnepanelen voldoende opbrengst geven) de batterijen evenredig worden opgeladen en bijgeschakeld.
Per batterij laden ze dus maximaal 800 watt per stuk.
Mijn vraag gaat vooral over het ontladen als de thuisbatterijen ontgrendeld zijn. Als je 2 batterijen hebt waar de ontgrendeling af is ontladen ze per stuk dan 800 watt of kan 1 batterij dan 1600 watt gaan ontladen? Korte samenvatting: ontladen ze per batterij ook met maximaal 800 watt per stuk (en dus samen maximaal 1600 watt) of kan 1 batterij dan 1600 watt gaan ontladen?
Goeie vraag! Heb zelf helaas maar één exemplaar, dus kan het niet testen. Heb het antwoord niet direct paraat, maar ik betwijfel of het de bedoeling is om HomeWizard’s te ontgrendelen als ze niet op een aparte groep zitten. Bij deze optie wordt expliciet aangeven dat dit alleen kan (en mag) als ze op een eigen groep zitten.
Dat zou dus betekenen dat je met twee batterijen op twee gedeelde groepen een maximaal, gezamenlijk vermogen hebt van 800W.
Stel deze vraag aan de helpdesk van Home Wizard, naar mijn ervaring geven die deskundig advies. Eigenlijk zou je ook best met een professionele installateur van thuisbatterijen spreken zodat je je investering optimaliseert. Ik denk overigens dat de omvormer in een HW batterij max 800w levert, en dat je in de app kan instellen of het totale vermogen van 2 batterijen op 1 groep 800 w is (zonder tussenkomst technicus) of 1600w, met aparte groep, door technicus geinstalleerd. Als je toestellen verspreid zitten over 3 fasen, dan ga je je batterij(en) op de juiste fasen moeten zetten.
Gaat het bij het ontladen op de zelfde manier? Als de de stroomvraag boven de 800 watt komt dat de tweede batterij pas bijschakelt? Weet je dan toevallig ook of ze dan evenredig ontladen of als de stroomvraag bijvoorbeeld 1000 watt is dat de ene 800 watt ontlaadt en de andere 200? Niet dat het veel uitmaakt maar ben gewoon benieuwd.
Bij (ont)laden van meer dan 800 watt is niet te zien hoeveel de batterijen apart (ont)laden. Het systeem wisselt continu. Daarbij merk ik dat het streven is om beide op gelijk niveau te houden.
Ik heb twee Anker Solix Solarbanks 3 BP2700 Pro parallel geschakeld en allebei op een aparte groep en laad en ontlaad met 1200W per batterij, dus totaal 2400W vanaf zonnepanelen. Dat is voor ons prima. Ik weet niet of Homewizard je ook van 800W naar 1200W laat gaan als je aparte groepen gebruikt. Zou wel logischer zijn want ook andere merken laten dit toe. In ieder geval kan je niet de dubbele capaciteit ontladen van een enkele batterij. In de Anker app gedragen de twee batterijen zich als één grote.
@olivier Nee, het is mij inmiddels wel duidelijk dat de HW batterijen als ze ontgrendeld zijn per stuk met maximaal 800 watt kunnen ontladen. Gezamenlijk kunnen ze dan dus (bij 2 stuks) 2x800=1600 watt ontladen. In de app gedragen de batterijen zich ook als een grote. Als je de HW batterijen (2 in dit voorbeeld) dus ECHT op verschillende groepen zet kan je ze dus ook veilig ontgrendelen. Je moet dan dus wel héél goed weten dat het verschillende groepen zijn waarop je ze aansluit en dat er op deze groepen geen grootgebruikers zitten.
