Heb al heel veel uitgezocht en loop tegen steeds meer zaken aan die een rol spelen. Heb zonnepanelen en het huis is 3-fase. Een plug-in batterij is 1 fase en werkt niet optimaal met “eigen verbruik” omdat hij in principe alleen binnen zijn eigen fase werkt. Voorover ik weet bestaat er geen 3-fase plug-in accu die dan met perilux aangesloten zou moeten worden. Een vaste accu kan je wel kopen voor 3 fasen en sluit je aan op een 5-aderige kabel. Deze werkt wel optimaal met 3-fase. Een 3-fase werkt met een hoger laad en ontlaadvermogen, werkt optimaal met “eigen verbruik” en laad snelller in de periode dat stroom goedkoop wordt aangeboden
Een vaste accu is bijna 2x zo duur als een plug-in. Zit me af te vragen wat wijsheid is? Als het plug-in wordt denk ik aan de Zendure 2400 AC+, die ik dan wel op een eigen groep aansluit.
