veel informatie ,korte vraag.
ik heb een zonne collector die verwarmt het water van een boiler 200 ltr dmv een bovenste spiraal tot 45 graden [als er zon is ] onderste spiraal verwarmt het water dmv een warmtepomp [panasonic 7 KW] ingesteld van 12:00 tot 1300 . tot 45 graden daarna gaat het voorverwarmde water door een gaswand combi ketel om door te verwarmen tot 60 graden. [minimaal gasverbruik]
De warmtepomp verwarmd het huis [tussenwoning] dmv vloerverwarming en JAGA ventilatie convectoren, regeling via Honeywel home systeem
ik heb 14 zonnepanelen Westgevel, het verbruik is 7900 kw Teruggeleverd 3000 kw .
ik kan via eennwandcontactdoos 230 V buiten gevel [een groep] een hybride auto 10kw opladen
ik kan via een 3 phase wallbox buiten gevel een hybride auto 18 kw opladen
Ik heb 1 thuis accu home wizzard 2,7 kw 0p een aparte groep aangesloten met de mogelijkheid uit te breiden naar 4 stuks
de vraag is : om de opgeslagen energie maximaal te gebruiken moet de thuis accu pas gaan ontladen na zonsondergang
kan dit met 4 HW accu s of is er een beter systeem???
