Zelf nieuwe slimme meter aanvragen bij netbeheerder?
Ik heb een Landis & Gyr 350, wel met DSMR 5.0. Dit geeft mogelijk problemen met de connectie met Home wizard P1 meter en Ecoflow Stream AC 5000.
Zou ik op basis daarvan een nieuwe slimme meter kunnen aanvragen bij STEDIN?
Weinig kans dat Stedin dit gratis gaat doen. DSMR 5.0 is recent genoeg en de P1 poort is een consumentenservice. Je huidige meter kent soms problemen met te weinig spanning voor de P1 meter, wat je kan oplossen met een externe voeding.
Ander probleem met jouw meter is dat er wel elke seconde data wordt gestuurd, maar de meter slechts per 10 seconden data ververst. Dat los je op met CT klemmen en een Smart Meter.
Andere oplossing is om Steding te vragen om een betere meter, leg het probleem uit. Ik meen dat dat iets van een 70 tot 100 euries kost
Peter2, Een Landis+Gyr E350 meter met DSMR 5.0 zou eigenlijk goed moeten zijn, wat betekent dat eventuele connectieproblemen met de Home wizard P1 meter en de EcoFlow STREAM AC 5000 ergens anders door worden veroorzaakt.
Om de HomeWizard P1 meter softwarematig te koppelen aan de EcoFlow-app (in plaats van de fysieke EcoFlow P1-meter te gebruiken), dan loopt dit regelmatig vast.
  • De oplossing: Indien de cloud-koppeling (servers van Ecoflow) onstabiel blijft, is het verstandiger om de EcoFlow STREAM AC 5000 aan te sturen via zijn eigen fysieke EcoFlow P1-meter (met een actieve splitter op de meter voor de P1 Home wizard).
  • Je zou het eerst kunnen proberen met de P1 meter van Ecoflow, misschien heb je betere data resultaat. En als je de P1 meter van Home wizard er ook bij wil, dan zal je een actieve splitter ertussen moeten plaatsen. De P1 van Home wizard zou ik niet koppelen in de Ecoflow App, maar als zelfstandige data uitvoer. Dan denk ik dat alles goed zou moeten werken.
  • Ps Als je de P1 meter van ecoflow koop dan kan je deze altijd nog retourneren.
Peter succes, ben benieuwd.
Andre.
Wij overwegen een plug in batterij en scrol langs deze post.
Over slimme meters gesproken.
Onze meter is een Landys+Gyr 360 SMR 5.0.
Valt daar nog iets over te zeggen t.a.v. betrouwbaarheid t.o.v. een batterij?
RobEppink, Ik heb onderzoek gedaan dit is mijn antwoord.
de Landis+Gyr E360 SMR 5.0 is in de basis betrouwbaar, maar er zijn in de praktijk specifieke haken en ogen waar je rekening mee moet houden als je hem gebruikt om een thuisbatterij aan te sturen.
Hoewel het SMR 5.0-protocol garandeert dat de meter voldoende stroom levert via de P1-poort en de data technisch gezien elke seconde verstuurt, rapporteren gebruikers en experts twee belangrijke knelpunten.
1. Het 10-seconden ‘meetinterval’ (De interne vertraging)
Het grootste praktijkprobleem met de Landis+Gyr E360 (en zijn voorganger de E350) is dat de meter wel elke seconde een nieuw bericht verstuurt, maar de interne meetwaarden soms maar om de 10 seconden ververst.
Het gevolg voor je thuisbatterij: Een plug-in batterij wil direct reageren wanneer je de inductiekookplaat of waterkoker aanzet. Als de P1-data 10 seconden achterloopt, reageert de batterij te laat. Hierdoor mis je een deel van de stroombesparing en schiet het vermogen heen en weer (pendelen)
  1. Marstek P1 (CT003): Veel gebruikers melden dat de specifieke P1-dongle van Marstek slecht of helemaal niet communiceert met de Landis+Gyr E360. Ze krijgen foutmeldingen of simpelweg “geen data” te zien.
  2. HomeWizard P1 Meter: De HomeWizard P1 meter presteert veruit het meest stabiel op deze meter. Zelfs batterijgebruikers van andere merken (zoals Marstek of Zendure) gebruiken vaak de HomeWizard P1-meter als universele ‘databron’ om storingen te voorkomen
    Het advies voor maximale betrouwbaarheid
    Mocht jouw Landis+Gyr E360 inderdaad de trage 10-secondenmeting vertonen, of gebruik je een batterijmerk dat niet goed matcht met deze meter, dan zijn CT-klemmen (stroomspoelen) in de meterkast het beste alternatief. Die meten de stroom fysiek direct op de kabels en sturen de batterij wél gegarandeerd elke milliseconde live aan.
Ik hoop dat je met deze informatie iets meer know how krijgt.
Andre.
Zeer bedankt voor dit uitgebreide antwoord.
We kunnen verder met deze info.
