Even voorstellen: Peter
Ik heb net een Ecoflow stream ac 5000 binnen in combinatie met een oude Homewizard P1 meter. Ik leer elke dag… :slight_smile:
Hallo Peter, Ik las hier in de Topic dat je verbindingsproblemen heb met je systeem. Ik zal mijn bericht ook hier op zetten. Misschien heb je er wat aan.
Hallo Peter je geeft aan dat je een Landis + Gyr E350 slimme meter. En die heb ik dus.:enraged_face: Deze ondersteund alleen DSMR / ESMR 4.2 of lager
De Landis+Gyr E350 met ESMR 4.2 slimme meter geeft slechts 1x per 10 seconden data door. Dit is een hardware- en software-eigenschap van de (ESMR 4.2).
Pas vanaf de DSMR 5.0 standaard sturen slimme meters elke seconde (1 Hz) een update over de P1-poort.
Oplossing 1: Een kosteloze of betaalde meterwissel aanvragen
Je kan je netbeheerder vragen om uw meter te vervangen door een nieuwer model met DSMR 5.0.
Als je gaat overstappen in kader van verduurzaming op een warmtepomp, zonnepanelen of een thuisbatterij, of als de meter technische kuren vertoont, voert de netbeheerder de wissel in veel gevallen gratis uit. Dit kan de reden zijn dat de verbinding tussen P1 meter en thuisbatterij wegvalt.
Met andere merk batterijen zou je willicht ook dit probleem hebben.
Dank voor je bericht. Alleen ik heb wel de E350, maar wel met DSMR 5.0.
oke Peter, Je hebt DSMR 5.0. werkt nu alles naar behoren.
Nee, ik verlies zo nu en dan de verbinding tussen P1 en de Stream.
Heb je wel een stabiele wifi verbinding en dat de ecoflow en p1 meter verbonden is met het 2,4 ghz. Ik weet niet bij welke provider je zit, misschien heb je ook achter je modem een Deco systeem geplaatst. Het kan zijn dat je P1 meter en de stream te “ver weg zit van je wifi pods”.
En Is jou P1 meter (Homewizard) wel aangesloten met een actieve splitter. Indien de P1 meter zowel van “ecoflow” en homewizard gelijktijdig worden gebruikt met een passieve splitter geeft dit verbindingsproblemen, waardoor er te weinig/ geen data word doorgegeven. Heb je wel een P1 meter van Ecoflow?
Dank! Veel tips en vragen: hier de antwoorden.
Ik heb een stabiele wifi, allebei op 2.4 ghz gezet, KPN, ecoflow staat 1 meter van de meterkast, is een actieve splitter met laadpaal P1 en de Homewizard P1. Geen Ecoflow P1.
oke, Je geeft aan dat je een HomeWizard P1 meter gebruikt. De HomeWizard P1 meter functioneert puur als ‘sensor’. Volgens mij kan je de ecoflow stream in de App niet aansturen of instellen zonder de P1 meter van ecoflow.
Volgens Ecoflow dus wel: de Homewizard is officieel erkend als P1 meter
