Hallo , ik ben Jacky enop zoek naar een gepaste plug in batterij , heb 14 zonnepanelen . Maar heb een vraag over de aparte groep om meer dan die 800W te mogen( kunnen ) gebruiken ; kan dit door de stopcontacten van één slaapkamer op een aparte zekering in de elektricteitskast aan te sluiten ? Zodat ik geen nieuwe groep moet aansluiten met nieuwe controle als gevolg ?
Hallo Jacky, Ja dat kan als er geen andere verbruikers zijn of stopcontacten op aangesloten zijn. Dan heb ik het puur over een vrije eindgroep! Dan kan je het maximale vermogen gebruiken. let op, ga ervanuit dat er fysiek maar 1 stopcontact met randaarde naar de meterkast loopt, op een aparte zekering. Advies kijk eerst wat je werkelijk verbruik is o.a. je sluipverbruik tussen zonsondergang - zonsopgang. tussen zonsopgang en zonsondergang, heb je de 14 zonnepanelen die dit al grotendeels dekt, afhankelijk van de seizoenen.
