Wat is wijsheid? AlphaESS VitaPower 3600AC of Zendure SolarFlow 2400AC+
Hoi allemaal,
Ik ben me al een tijdje aan het verdiepen in de thuisbatterijen. Ik was op de Zendure 2400 AC+ (heel precies weet ik de naam niet meer :see_no_evil_monkey:? uitgekomen.
Maar nu komt de AlphaESS vitapower 3600 binnenkort op de markt. Ook interessant, zeker omdat ik dan met 4 kW kan starten. Nu met pre-order interessant in prijs. Maar deze is nog niet getest. Wat nu, wachten op de test en dan duurder aanschaffen? Of de gok wagen en deze in pre-order kopen?
Ik heb 10 zonnepanelen, dynamisch contract stroom bij Zonneplan. Verder niks van warmtepomp of laadpaal of wat dan ook. Wat ik zo zie bij mijn verbruik avond/nacht, dekt die 4 kW genoeg om te beginnen. Ik lever vrij veel terug per jaar.
Alvast bedankt voor advies/info.
Groetjes Esther
Goeie vraag, maar geen direct duidelijk antwoord om het simpele feit dat ik de AlphaESS zelf nog niet getest heb. Ze zijn groot in vaste batterijen, dus hebben een goed track-record, maar op de plug-inmarkt hebben ze zich nog niet echt bewezen. Ze hadden eerder wel een model, maar er zijn nu flinke verbeteringen doorgevoerd.
Ik snap de pre-orde prijs en de druk die daarbij hoort, maar ik zou persoonlijk nog even wat reviews afwachten. Ik krijg 'm zelf pas eind oktober/begin november, dus het zal wel nog even duren.
Daarentegen: Zendure SolarFlow 2400AC+ heeft zich al bewezen (ik heb hem zelfs als één van de twee batterijen ooit) een award gegeven.
Maar uiteindelijk is het een afweging die je zelf moet maken: eerder kopen en alvast beginnen met gebruiken, of wachten totdat het 100% duidelijk is… Lastig;)
Ik zit met hetzelfde dilemma, mijn voorkeur gaat uit naar de AlphaESS omdat die meer terug kan leveren dan de Zendure. Ik wacht nog even af totdat die op de markt is en getest. Een van de doorslaggevende punten is dan voor mij naast de prijs de Roundtrip efficiency
Nou, ik heb nog een paar maanden de tijd totdat salderen stopt. Dus het is niet echt een must op dit moment. Ik denk dat het wellicht ook beter is om de test af te wachten en dan een keuze te maken tussen die 2. De batterij komt sowieso in de garage te staan. Dus dan kunnen beiden, lijkt mij ivm de temperaturen. Want dat is hier wel een belangrijk punt. Kan hem verder nergens anders neerzetten.
Stel het zou de Zendure worden, maar dan moet ik een module erbij, zodat ik meer kW heb, kan dat dan op een gedeelde groep (zelfde stopcontact)? Ik wil toch minimaal 4 kW hebben, om mee te beginnen.
Esther
Ze stellen wel wat eisen om toegang te krijgen tot het ontladen met 3600 watt. Kun je kennelijk niet zelf, maar moet via een installateur.
Ruud,
Thanks voor het delen Rene, ik ga sowieso artikel updaten met wat extra info :ok_hand:
Belangrijke extra informatie (door de fabrikant pas later toegevoegd): de AlphaESS geeft alleen 3680 Watt vermogen wanneer je een uitbreiding hebt. Met alleen de basisunit is de opslagcapaciteit weliswaar een stuk hoger dan de Zendure, maar is er maar 2000 Watt vermogen. Je zult je gebruik er dus meer op moeten aanpassen…
Voor mij is het prima om met 4 kWh te beginnen en met 800 Watt ontladen op gedeeld stopcontact.
Ik las (geloof bij greenwave of zoiets) dat de RTE 85% is.
