Uitzetten piek-daluren in de Zendure App
Goedeavond,
ik heb de afgelopen tijd het een en ander gelezen hier, maar ben nog relatief nieuw in de wereld van de thuisbatterijen.
Ik heb sinds een paar weken een Zendure SolarFlow 2400AC+ 5,28kW draaien en dat draaide tot nu toe prima. De batterij laadt overdag netjes op vanaf de zonnepanelen, ontlaadt wanneer er veel stroom gevraagd wordt en zorgt ervoor dat het huis ‘s nachts in principe op de batterij draait, en het hele verhaal begint de volgende dag weer opnieuw.
Tot ik vanavond eens mijn vaste tarieven van GreenChoice in het piek-dal overzicht van het energieplan opsloeg, wnt de Home pagina van de app laat een mooi besparingscijfertje zien, maar dat kan de app natuurlijk nooit berekend hebben op basis van mijn tarieven, want die weet ie niet.
Het instellen van de piek-dalperiodes was al een gedoe omdat de app vindt dat een tariefperiode niet van 23:00 tot 07:00 mag lopen omdat de begintijd dan later is dan de eindtijd, maar toen ik de app een beetje gefopt had door de periodes van 00:00 tot 07:00 en van 07:00 tot 24:00 te laten lopen kon ik de betreffende tarieven opslaan.
Vervolgens begon mijn batterij als een malle op te laden naar 100% vanaf het net, terwijl ik ‘s avonds en ‘s nachts juist wil dat de batterij ontlaadt. Ik probeerde de tariefperiodes in het Energieplan te verwijderen. Dit mag echter ook niet van de app, omdat ‘de hele weekperiode niet volledig gedekt’ is, en de app weigert doodleuk om mijn net toegevoegde tarieven met bijbehorende periodes te verwijderen.
Dus, mijn batterij draait nu in een modus die ik niet wil, maar ik mag het niet terugwijzigen.
Gezien de dekkingsgraad van de Zendurebezitters op dit forum gok ik dat men vast eerder tegen deze uitdaging aan gelopen is. Kan iemand mij wellicht vertellen in welke ‘standaardmodus’ de batterij en de app draaien en hoe ik die tarieven en periodes weer uit de app verwijderd krijg?
Update: ik heb de batterij nu in de ‘vaste prijs’ modus gezet en nu ontlaadt hij weer, maar de vaste prijs klopt uiteraard niet dus ik weet niet of de batterij nu in de modus staat die ik wil. Met volle snelheid laden vanaf het net is in ieder geval gestopt…
Hallo, perodes in de persoonlijke modus kan je naar rechts wegvegen, 1 voor 1. En draaien in autoconsommatie werkt hier eigenlijk prima.
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie. Het wegvegen van de periodes had ik gedaan, echter geeft de app dan vervolgens bij opslaan aan dat ‘de hele weekperiode niet volledig gedekt’ is. Daar schuilt precies mijn probleem. Ik mag de aangemaakte periodes niet meer verwijderen.
