Startproblemen Zendure SolarFow 2400AC+
Op het moment dat ik de thuisbatterij ging installeren met de app, liep get display terug van 3 naar 2 streepjes om daarna terug te gaan naar 1 streepje. De app meldde dat de batterij voor 5% was geladen. De verplichte firmware update kon niet worden uitgevoerd, omdat daar minimaal 10% voor benodigd was.
Het contact met de [e-mailadres verwijderd] verliep moeizaam. Inmiddels was het percentage teruggelopen naar 2%. Uiteindelijk heeft Zendure de besturing op afstand overgenomen. Na 11 dagen kreeg ik bericht dat het probleem was opgelost. Volgens hen een instelling m.b.t. HEMS.
Al met al. De thuisbatterij doet zijn werk correct.
Wel heb ik er spijt van de Zendure rechtstreeks bij de fabrikant te hebben aangeschaft, omdat de support dus erg moeizaam en verwarrend verloopt.
Goed om te horen dat het werkt in ieder geval, maar jammer dat het veel te lang duurde! Vaak wordt het via de app wat sneller beantwoord. Je krijgt dan eerst een AI-bot (die best goed is trouwens) en je wellicht kan helpen. Dus ik zou dat volgende keer proberen.
Maar na het euvel: hoe bevalt de SolarFlow 2400AC+?
De batterij bevalt prima. Reageert snel. De batterij levert op de momenten dat de zon niet (genoeg) levert en wordt weer geladen zodra mogelijk.
Geen spijt van m’n aankoop.
In augustus loopt m’n vaste contract af. Dus nu gaan kijken welk dynamisch contract interessant is. En zien te voorkomen dat mijn overtollige zonne-energie bij negatieve prijzen het net wordt opgestuurd.
Hoi Hans,
Hoe bevalt de Zendure na je opstart issue?
Ben zelf ook aan het kijken naar een Zendure (of Anker), maar set and forget is voor mij wel belangrijk…
Mijn Zendure bevalt prima. Ingesteld op.Doet voorlopig wat ie moet doen. Verbruikt zonnestroom zoveel mogelijk, laadt de batterij op en 's avonds en 's nachts levert ie om 's morgens aan een nieuwe cyclus te beginnen.
Ik heb wel veel overtollige zonne-energie en wil, met ingang van bij dynamisch energiecontract bij Zonneplan, mijn SolarEdge omvormer zo instellen dat ie niet teruglevert bij negatieve prijzen.
Ik wilde met Home Assistant e.e.a. gaan finetunen, maar dat werd me met mijn 77 jaar toch te ingewikkeld. Ik zie de vele mogelijkheden, maar snap niet goed welke handelingen ik moet verrichten. Dus maar even geparkeerd.
Hoi Hans,
Dank voor je reactie.
Ben zelf uit “ begin jaren 60”, en voor mij is home assistant een brug te ver.
Vandaar dat ik ook een batterij zoek die min of meer set and forget is. Natuurlijk kan ik wel zaken installeren en aansluiten, maar het is geen “second nature”, dus hoe minder omkijken ik er naar heb hoe liever.
Instellen op nul op de meter en zijn werk doen​:smiling_face_with_sunglasses:
