De eerste ervaringen met Zendure SolarFlow 2400 AC+
Na 2 maanden de eerste bevindingen.
Basis bestaat uit 8 zonnepanelen op zuid-west met relatief veel boomschaduw vanuit het zuiden. Maximale capaciteit van de panelen start rond 15 uur. Maximale opbrengst ongeveer 2300 kWh/jaar. Dit is de bron voor de accu. Verder nog een vast contract tot einde van dit jaar.
Technisch 5,28 kWh opslag. Eigen groep met 2,4 kWh opladen en ontladen. Sturing van de batterij via Zendure P1 meter. Daarnaast een HW P1 meter gehouden om te kunnen vergelijken. De batterij staat in slimme meter modes. Dus nul op de meter. Na firmware update is dit ‘eigen gebruik modes’ geworden.
Wat opvalt is dat er altijd enig netafname is (0,1 kWh) ondanks dat de hele nacht de accu aan het ontladen is. Dit geldt ook voor de levering aan het net. Dit is goed te zien in de HW p1 meter.
RTE varieert tussen 83-91%.
Het eigen verbruik was in 2024 en 2025 43%. Met name de hybride warmtepomp draagt daar aan bij. Op dit moment staat de warmtepomp uit. Wat ik nu zie is dat het eigen verbruik langzaam stijgt. Nu is dat al 60%.
Wat tegenvalt is dat er geen data gedownload kunnen worden uit de Zendure app. Niet van de P1 meter en niet van de accu. De enige manier om dit op te lossen ( zonder Homey of Home Assistant) is waarschijnlijk een HW kWh meter in de meterkast te plaatsen voor de accu. En dat gaat mij wat ver.
Verder functioneert de accu en de P1 meter prima. Geen problemen. Ook de firmware update ging vlekkeloos.
Dank voor het delen Bert en goed om te horen dat het bevalt! Leuk om te zien dat je alles goed hebt bijgehouden, onder andere je zelfverbruik. Vind ik altijd een bijzonder relevante metric!
In de RTE zit nog een flinke marge. Kwam zelf uit op 87%, dat zou precies in het midden zitten. Benieuwd hoe die zich verder gaat ontwikkelingen.
Hoe dan ook, thanks voor het delen en hopelijk plaats je over tijdje nog eens een update :ok_hand:
Hoi Bert,
Hoe was installatie? En is het set and forget, of heb je nog “intensieve monitoring nodig”?
De installatie zelf was snel en efficiënt zodra de eigen technische problemen waren opgelost. De accu in eigen verbruik modes gezet. En eigenlijk loopt het daarna prima. Firmware updates installeren soepel en zonder problemen.
Ik heb nog een vast contract tot januari 2027 dus een andere modes heeft nu niet veel zin.
Ik ben echter nieuwsgierig naar zijn verrichtingen. Met name of de accu groot genoeg is. Voorlopig lijkt dat wel het geval. De accu ontlaad gedurende de avond, nacht en ochtend bij normaal gebruik (vaatwasser en de warmtepomp is uit vanwege de zomer) tot 40-10% in de ochtend. Vanaf 10 uur laadt de accu weer op met een laadpiek tussen 15 uur en zonsondergang. De laad piek wordt veroorzaakt door de ligging van de zonnepanelen op het zuidwesten. Hoe dat zal gaan in het najaar is afwachten.
In december ga ik verder kijken of en zo ja hoe een dynamisch contract kan uitpakken.
Ik heb nog een contract tot november, en wilde eerst wachten met een batterij tot die tijd.
Maar nu is een mooie periode om ervaring op te doen, dus kogel gaat binnenkort door de kerk.
Maar zelf met een shortlist is het nog lastig (komt ook steeds meer bij, maar 2400AC is wel al geruime tijd een erg goede batterij!)
