Solar Edge
Ik heb 12 zonnepanelen en een Solar Edge omvormer. Van een adviseur begreep ik dat Solar Edge een anders dan anderen systeem is omdat de optimizers anders werken. Moet ik bij de aanschaf van een thuis batterij en evt off gridd gaan dan nog specifiek ergens aan denken?
Hoi Cor,
In principe werkt een thuis batterij met solar edge hetzelfde als met elk merk omvormer van de zonnepanelen: P1 meter (of andere meter in je groepen kast) meet overschot/teruglevering en geeft een signaal aan de batterij dat hij moet laden.
Eén Solar edge installatie wijkt idd af omdat ze gebruik maken van optimisers, hierdoor is het dus NIET mogelijk je panelen direct op een thuis batterij aan te sluiten.
Dat kan (onder voorwaarden) wel als je zonnepanelen hebt zonder optimisers, dan zou je de panelen rechtstreeks op de thuis batterij kunnen aansluiten (mits deze natuurlijk deze aansluit punten heeft)
Precies: als je voor een plug-in thuisbatterij gaat, maak dat niet zoveel uit. Voor een vaste thuisbatterij moet je dat altijd even checken met degene die hem komt installeren/offreren.
Een plug-in thuisbatterij krijgt zijn data van de P1-meter en die heeft niets met Solar Edge te maken. Die ziet gewoon het totaal van opgewekte/verbruikte stroom en daar wordt de batterij op gestuurd!
Oké dankjewel
@marcelkindermans ja dat was het dus. Je kan dan niet de zonnepanelen direct aansluiten
