Ik kan geen gegevens meten van de Landi + Gyr E360 met de p1 meter van Marstek C003.
Iemand ervaring?
Iemand ervaring?
Ik heb hetzelfde probleem met deze combinatie. Volgens Marstek mag je geen splitter gebruiken. Ik gebruik de Home wizard P1 meter en stuurt daar 2 batterijen mee aan. Volgens Marstek werkt dat niet maar de praktijk bewijst het tegendeel. Marstek heeft wel toe dat het soms moeilijk is met deze slimme meter.
Zelf geen ervaring mee! Er zijn sommige meters waar de P1 van Marstek moeite mee heeft. Weet ik bijvoorbeeld ook van de oudere Kampstrup slimme meters.
Heb je al geprobeerd hem rechtstreeks aan te sluiten? Te voorzien van stroom (via USB-C).
Ja, allemaal geprobeerd
Bedankt Gerard, dat bied weer perspectief.
Ik heb de combinatie Landis+Gyr E360 -3P en Marstek P1 CT003 en daarmee geen problemen
Wat bedoel je met 3P?
Zelfde probleem met de CT003 van Marstek : bleef op 0 Watt !
Mijn “slimme meter” is ook van Landis … E360 . Probleem opgelost met bijkomende stroom te geven aan de CT meter met het bijgeleverde USB-C kabeltje.
Is trouwens een gekend probleem met deze Landis-meters.
