We hebben de Jackery gedurende één meetsessie getest met 500 W laden en daarna 500 W ontladen, met een externe powerplug én de interne Jackery-sensoren.
De belangrijkste uitkomsten:
- De batterij begon rond 8% SOC en stond na 9 uur laden op ongeveer 83%.
- Hoewel 500 W was ingesteld, nam de batterij tijdens laden aan de netzijde ongeveer 465 W op.
- Intern ging daarvan ongeveer 427 W daadwerkelijk richting batterij.
- Bij ontladen leverde de batterij intern ongeveer 580 W, waarvan circa 534 W aan de AC-zijde beschikbaar kwam.
- Het laad- en ontlaadvermogen was gedurende het grootste deel van de sessie zeer stabiel.
- Er was tussen ongeveer 20 en 80% SOC nauwelijks een duidelijke afname van de efficiency.
- De ontlaadsessie liep van ongeveer 82% naar 10% SOC en duurde circa 6 uur en 20 minuten. Daarna stopte de batterij vanzelf omdat de ingestelde minimum-SOC was bereikt.
- De gemeten round-trip efficiency (RTE) lag rond 83–84%: van elke 1 kWh die je via het stopcontact in de batterij stopt, krijg je ongeveer 0,83–0,84 kWh weer terug aan de AC-zijde.
- De laad- en ontlaadconversie afzonderlijk lijken beide rond 92% efficiënt te zijn.
- De interne Jackery-energiecounters zijn niet één-op-één geschikt om de echte AC→AC-efficiency te bepalen; een externe energiemeter geeft daarvoor een betrouwbaarder beeld.
Wat hebben we vooral geleerd?
De Jackery gedraagt zich bij 500 W behoorlijk voorspelbaar en stabiel. De ingestelde 500 W blijkt alleen niet hetzelfde te zijn als 500 W gemeten aan het stopcontact of als intern batterijvermogen. Dat onderscheid is belangrijk bij het berekenen van rendement en financiële opbrengst.
Ook blijkt dat een 5 kWh-batterij na 9 uur laden met deze instelling niet bijna volledig vol zit. Door het werkelijke laadvermogen en omzettingsverlies werd ongeveer 75 procentpunt SOC toegevoegd: van 8% naar ongeveer 83%.
Praktische conclusie: voor berekeningen met deze Jackery lijkt een RTE van ongeveer 83–84% een realistische waarde.
