Jackery Solarvault 3 pro Max ac
Ik heb deze batterij nu een week en aangesloten op een aparte aardlekautomaat en via werkschakelaar bij de batterij. Batterij doet zijn werk alleen loop ik tegen beperkingen aan van de app en dan met name in aangepaste modus. 3 tijdsblokken ingesteld en vraag is eigenlijk moet je in die tijdsblokken volg de meter aanvinken? Bijv tijdsblok 07.00-15.00 alleen laden met bijv 1200 watt dan gaat hij dus ook laden uit het net om 07.00 terwijl hij dat juist met zonnepanelen moet doen. Nachtblok NIET ontladen tussen 24.00 en 07.00 maar batterij loopt toch leeg met gemiddeld 100watt. Beide tijdblokken staan in volg de meter. Herkent iemand dit.
Gr Harry
Hey Harry! heb zelf even geen actieve Jackery-batterij om te testen, maar wat wil je bereiken? Heb je een dynamisch contract en wil je laden op momenten dat de prijs laag is? Of heb je een andere reden om van 7-15u te laden bijvoorbeeld
@ruud  He Ruud vast contract en ben aan het spelen viel me op dat de batterij in de nacht helemaal leegliep doordat batterij zelf ook stroom verbruikt maar vind het nogal veel. Daarom tijdblokken ingesteld in aangepaste modus maar hoe die precies werkt icm wel of niet meter volgen is totaal onduidelijk voor mij. Batterij werkt verders oké maar je moet er zelf wel mee bezig zijn. Vanmorgen auto gedeeltelijk geladen met Max ontladen 2500 watt tot 25% dat ging best goed in zelfverbruikmodus. Nu volle bak aan het laden met zonnestroom 2200watt en dat gaat redelijk snel
@harry Als je een vast contract hebt, is het wel goed om te weten dat het niet uitmaakt wanneer de batterij wordt geladen qua prijs. Maar…
Als je een vast contract hebt en je laadt de batterij op uit het net, maak je eigenlijk verlies. Het omzetten en warmteverlies bij het opslaan en weer ontladen van de batterij zorgt dat er minder stroom uit de batterij komt dan er weer in gaat. De zogenaamde Round Trip Efficiëncy. Zeg dat dit 80% is. Dan verlies je dus op elke kWh die je uit het net laadt, 20%. Er komt dan slechts 0,8 kWh uit de batterij.
De enige winstgevende manier om een thuisbatterij met een vast contract, is het opslaan van zonnestroom en die vervolgens te gebruiken als het huis stroom nodig heeft. De meeste logische modus is dan de zelfverbruikmodus. Heb je wel zonnepanelen?
Harry, ik herken het, ik heb ook een jackery, met uitbreiding (5kWh). Op dit moment gebruik ik de custom mode laden tussen 12:00 en 16:00, en ontladen tussen 19:00 en 24:00. Ik heb nog niet veel geexperimenteerd met de andere instellingen, maar de korte tijd dat ik er gebruik van maakte zag ik dat de batterij op de dure momenten (met zon) aan het opladen was, en op de goedkope momenten al vol was. Daarnaast produceren mijn panelen ook nu nog meer dan ik in huis verbruik. Het is voor mij dus zaak de batterij te ontladen voor het goedkope moment weer daar is, en dat lukt in ieder geval met de custom mode.
Ik heb nog geen beschrijving gevonden van de verschillende modi waarop de batterij ingesteld kan worden. De “volg de meter” schakelaar in de “custom mode”, waarbij je in blokken laad en ontlaad momenten kan instellen is voor mij nog niet duidelijk.
Ik heb zelf een achtergrond in automatisering, en wil met een home assistant de batterij gaan aansturen. De officiele jackery integratie biedt beperkte mogelijkheden, maar er is ook een community oplossing waarmee ik de mode van de batterij kan aanpassen en de batterij op “standby” kan zetten. Allemaal nog “work in progress”…
Ik zie dus nog wel mogelijkheden om de batterij aan te sturen, maar dat vraagt wel wat denk en programmeerwerk.
@martijn Goedenavond Martijn ik heb ook custom mode geprobeerd maar dat lukte niet zoals ik wilde want hij begon ook uit het net te laden terwijl ik het via zonnepanelen wilde laten doen, ik heb heel de dag zon vanaf 07.00 tot 19.00 en dus opbrengst. Heb hem voorlopig weeer op zelfverbruik gezet en eens een test gedaan met mijn auto opladen op batterij Max 2400 Watt dat ging goed. Batterij op stand-by zetten bij auto laden zou mooi zijn maar ik gebruik alleen home wizard dus dat lukt niet en om er nog een ander systeem aan te koppelen zienlijk eigenlijk niet zo zitten, maar voorlopig werkt hij prima. Nog veel stroom over nog steeds dat is jammer dus moet een beetje puzzelen hoe en wat.
Jackery standby als de auto gaat laden heb ik kunnen regelen met de home assistant. MIsschien kan er ook wat met de energy plug van home wizard, als je deze voor de jackery zet kun je daarmee de batterij uitschakelen… ik weet alleen niet of je een aktie in home wizard aan een hoog energie verbruik (auto laden) kunt koppelen. ik heb zelf geen homewizard energy plug, dus daar heb ik geen ervaring mee.
@martijn Energy plug home wizard gaat niet vermogen te hoog en ik heb batterij rechtstreeks op een werkschakelaar aangesloten zonder stopcontact. Is dat Home Assistant erg ingewikkeld
@harry , zoals je wellicht weet heb ik ook de jackery batterij sinds een week. Ik heb idd dezelfde vragen als Ruud. Bij vast contract is het alleen zinnig om je eigen overschot aan zonnestroom op te slaan in de batterij en deze in de avond en nacht te gebruiken. Over de aangepaste modus, daarin kun je idd tijdvakken aanmaken waarin je op een vast ingesteld vermogen kunt laden of ontladen. Zet je het vinkje “Volg de meter” dan gaat ie de ingestelde tijdvakken negeren. Je kunt helaas niet binnen een tijdvak aangeven “Volg de meter”. Ikzelf heb een dynamisch contract en ik gebruik de tijdvakken momenteel om bij de laagste daltarieven op te laden en bij de hoogste piektarieven te ontladen. Ik heb ook zonnepanelen maar zolang gesaldeerd kan worden is dit volgens mij de meest rendabele manier. Temeer omdat het omzetverlies flink beperkt wordt door op hoog vermogen te laden en ontladen. Als je “Volg de meter” (NOM) gebruikt heb je echt veel meer omzetverlies.
@harry je hebt daar wel enige programmeer achtergrond bij nodig. Heb je dat niet dan is wellicht Homey een betere optie. Dat is makkelijker te configureren zonder programmeerkennis. Ikzelf heb wel programmeer ervaring en heb een Raspberry Pi klaarliggen om met Home Assistent aan de slag te gaan. Alleen, door tijdgebrek nog niet aan toe gekomen
@walter Hè Walter bedankt voor mij was inderdaad stroomoverschot de reden van aanschaf. Op zich gaat dat best redelijk, wij koken elektrisch en dat vangt die batterij mooi op. Zeker als de zon schijnt werkt het prima. Die tijdblokken heb ik ook geprobeerd maar toen ging batterij laden uit het net terwijl ik dat niet wilde want dat heeft geen zin. Staat nu even op zelfverbruik. Je moet er best wel mee bezig zijn.
