Ik ben Paul en orienteer me op een plugin batterij. We hebben 3 fase stroom en 22 zonnepanelen die max ca. 6KWp leveren.
In aanvulling op mijn vorige vraag “2 batterijen op 2 groepen of niet?”
Als ik noodstroom voorziening wil moet ik normaalgesproken dus apparaten direct inpluggen op de batterij. Maar dat zie ik niet zitten met mijn inbouwapparatuur.
Ik zoek dus naar een oplossing waarbij mijn hele huis op de noodstroom gaat. Maar wel als plugin ivm de kosten.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik lees dat Anker Solix Power Dock (pro) een optie is?
punt 1 : tijdens noodstroom zullen jouw zonnepanelen niet werken
punt 2 : je kan dan enkel de stroom van de batterij gebruiken. Daardoor kunnen enkel de toestellen werken die op dezelfde fase zitten als de batterij
punt 3 : hiervoor zijn ook wijzigingen nodig in de elektrische kast, maar wat precies weet ik ook niet
Besluit : noodstroom via stekkerbatterij kan handig zijn, maar bekijk het niet als ideale oplossing. Hiervoor is een vaste installatie met batterij beter.
Bij een ‘echte’ noodstroomoplossing heb je iets als een PowerDock nodig. Heb er zelf geen ervaring mee, maar de vraag is inderdaad: blijf je dan bij plug-in, of ga je dan voor een vaste installatie. Het installeren is dan natuurlijk wel gecompliceerder dan ‘even in stopcontact’ met zo’n PowerDock/Hub.
Ik ben bij Off-grid langsgegaan. Marstek heeft een noodstroom oplossing met de smartbox. Hiermee kun je de zonnepanelen werkend houden en dan moeten de zonnepanelen daar direct op aangesloten worden maar beperkt tot 3kW tegelijk. En je kunt weliswaar een deel van je huis met stroom te voorzien, maar die is beperkt tot 1 fase. Op de Marstek site staat dat ze aan een 3 fase oplossing werken.
Dus noodstroom werkt wel met plug-in batterijen maar is nog beperkt. Maar de totaalprijs is nog steeds maar de helft van een vaste thuisbatterij.
@paul64 Thanks voor het delen Paul! Vaak is dit wel nog goedkoper dan een vaste installatie inderdaad, maar er komt wel wat meer bij kijken dan ‘alleen inpluggen’.
