Ben op zoek naar een optimale oplossing voor onze situatie.
Hebben 16 zonnepanelen met diverse oriëntatie op drie fase, omvormer Growatt, koken elektrisch, bezitten een hybride auto met eigen laadpaal, verwarmen met airconditioning.
Zoek een batterijen oplossing met drie fase back up oplossing zodat onze zonnepanelen blijven werken, zoals koel/Vries en internet. Ben me bewust dat dit niet via een stekker oplossing te realiseren is.
Ik denk dat iedereen de ideale oplossing zoekt, maar die is voor iedereen anders. Dus als je een concreet advies (of in ieder geval een richting wil), dan is het wel handig om wat extra gegevens te delen.
Wat wil je bereiken met een thuisbatterij? Wat is je huidige setup? Energiecontract? Zonnepanelen? Enz.
Deel zoveel mogelijk relevante info, anders wordt het lastig een advies of richting te geven!
Mijn doel is om avonduren de overdag opgewekte stroom te gebruiken en de pieken overdag opvangen, tevens bij spanningsuitval de batterijen werkend te houden.
Ik weet dat er niet altijd een optimale oplossing kan zijn, maar er zijn altijd oplossingen die dicht in de buurt komen
Als je zoekt naar een volledige noodstroomoplossing, is puur en alleen een plug-in thuisbatterij niet geschikt. Deze kan alleen stroom leveren aan apparaten die er rechtstreeks op zijn aangesloten: Noodstroom met een plug-in thuisbatterij: zo werkt het écht
Met een vast contract, kun je inderdaad alleen maar zonnestroom opslaan en die later gebruiken. Dit zal dan vooral in de lente/zomer zijn, in de winter staat je batterij dan meestal gewoon stil.
