Hallo, Ik heb 3 losse Anker solix E2700 pro batterijen (dus 3x het hoofdsysteem zonder de uitbreidingsmodules ieder op een eigen fase). Ik probeer ze in de slimme of zelfgebruik modus te zetten. Dit lukt alleen bij de eerste, bij de volgende systemen krijg ik de shelly niet toegevoegd. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
Je doet niets verkeerd…
Het is (nog) niet mogelijk om E2700 Pro’s in één ‘huis’ (in de app) te besturen. Je moet dan meerdere ‘huizen’ aanmaken in de app, maar dan kun je daar niet dezelfde P1 of CT aan toevoegen. Dus helaas is er - binnen de app - op dit moment geen mogelijkheid om dat te doen.
Dit kan wel:
- Na een update van Anker (die er mogelijk aan zit te komen dit kwartaal)
- Met Home Assistant
- Met Homey
OK, merci. Dan wacht ik de update af en zet de overige 2 zolang op aangepaste modus. Nog tips bij deze modus?
Heb die zelf niet zo uitgebreid gebruikt moet ik eerlijk zeggen! Als je een dynamisch contract hebt, kun je sowieso ook op basis van de tarieven sturen, wellicht ook interessant in tijden dat er veel minder zon is!
Bedankt, ik ga wat experimenteren.
