Beste forumleden, ik heb een vraag. Mijn woning is voorzien van 3-fase, zonnepanelen, dynamisch contract en een laadpaal. Ik heb de Anker SOLIX Solarbank Max AC besteld en ben in afwachting van levering.
Dit is een 1-fase batterij is. De batterij komt op een aparte groep op 1 van de 3 fases die in de woning zijn waar de P-1 meter icm de slimme meter eea regelt.
Volgens Anker Solix komt er Q4 2026 een uitbreiding mbt de ondersteuning voor een echte 3-fase parallelle opstelling (met 3 gekoppelde units)? Enig idee wat dit feitelijk inhoudt? 3 afzonderlijke plug-in batterijen op 3 afzonderlijke wandcontactdozen?
Yep: dat klopt inderdaad wat je zegt: dan kun je in één EMS (Energie Management Systeem) meerdere batterijen beheren en met elkaar laten samenwerken. Op dit moment moet je in de Anker-app meerdere ‘huizen’ aanmaken als je meerdere units hebt, dat gaat veranderen.
In de praktijk betekent dit dat je later dan op drie verschillende fasen, drie Anker Solix-units kunt aansluiten en die met elkaar laten samenwerken. Omdat ze dan in één EMS staan werken ze elkaar niet tegen (elkaar laden/ontladen), hetgeen nu wel gebeurt met twee of drie verschillende huizen.
@ruud Dank Ruud. Dat betekent dus 3x een vrije groep hebben in 3 verschillende fases en 3x een 2,5mm2 kabel trekken naar de locatie waar de batterijunits staan (garage)?
@bertus Als je voor deze setup zou willen gaan dus (3 units, elk op eigen groep) dan klopt het zoals je beschrijft. 3x eigen groep met daarop 3x een stopcontact aangesloten!
