Marstek Venus 3.0
Ik heb me een stekkerbatterij aangeschaft van Marstek, de Venus 3.0. De drie eerste dagen viel de zekering uit, en wel die van de fase. Automaat van 16 amp. Dan heb ik de batterij even uitgezet en de volgende week leek alles in orde. Tot op een mooie dag weer de zekering uitviel. Heel vervelend, heeft er iemand ook zoiets ervaren? En wat is een oplossing. Of zou het een constructiefout kunnen zijn?
Paul Vee
Paul, Zit de stekkerbatterij Marstek op een gedeelde groep of vaste groep aangesloten.
Hey Andre,
De batterij zit in een stopcontact van kring van de garage waar alleen de verlichting en een paar ongebruikte stopcontacten maar ook de garagepoort mee gevoed worden. Niet op stopcontact alleen bestemd voor de batterij, als u dat bedoeld met groepen. Wij noemen dat hier een kring.
Paul
Als ik jou verhaal zo lees zit de mastek op gedeelde groep.
Het kan zijn dat de omvormer in de Marstek en de elektromotor van de garagepoort zijn beide apparaten met een hoge ‘inschakelpiek’. Als de stroom na een eerdere uitval wordt teruggezet, of als de batterij plotseling hard begint te laden op exact hetzelfde moment dat de poort opengaat, kan de cumulatieve piekstroom te hoog zijn voor een standaard (snelle) B16-automaat.
Als een 16A zekering (automaat) springt, betekent dit dat er op één moment meer dan 3.680 Watt (230V × 16A) doorheen gaat, óf dat er een apparaat stroom lekt.
>>Je zou eerst kunnen proberen om het laad vermogen van de Marstek standaard staat dit op 2500w naar een lagervermogen te zetten bijvoorbeeld naar 1500W.
Wanneer dit het probleem niet oplost dan heb je ergens een lekstroom. De oorzaak kan zijn bij de garagedeur of verlichting die een lekstroom heeft. Op welk moment gebeurt het avond / overdag/ bij regen of zon of wanneer je een apparaat inschakelt etc. probeer dit eerst te achterhalen.
