Wie heeft er ervaring met het achteraf bijplaatsen van een 2e Marstek Venus E 3.0 thuisbatterij op een bestaand systeem? Mijn huidige setup is een Marstek Venus E 3.0 batterij gekoppeld aan een Marstek P1 CT003 (met aparte antenne) en een apart ingestelde 2.4 GHz WiFi netwerk waarbij in de router alle “isolations” zijn uitgezet zodat alle apparaten onderling met elkaar kunnen communiceren.
Vanmiddag met succes de 2 batterij geïnstalleerd. Moest die wel na het toevoegen een keer aan/uit zetten en de app uit/aanloggen. Zoals elke keer bij het koppelen duurde het ook nu weer geruime tijd alvorens de Marstek CT003 meter de koppeling had gemaakt met de nieuwe batterij.
Voor alle zekerheid had ik de bestaande Marstek in de modus handmatig gezet zonder laden/ontladen. Eigenlijk even stand-by gezet om te voorkomen dat die de nieuwe batterij niet zou storen. De nieuwe batterij had ik direct bij de installatie op handmatig laden gezet met 800 watt om te testen of die goed werkt.
Nadat na enige tijd ook de koppeling met de CT003 tot stand was gebracht heb ik beide batterijen op zelfconsumptie gezet. Omdat ze beiden op 1 aparte groep zitten heb ik 1 Marstek ingesteld op 800 watt laden/ontladen en de 2e Marstek op 2500 watt laden/ontladen zodat de maximale belasting van deze aparte groep (3680 watt) niet kan worden overschreden.
Ik twijfel nog of ik de 2e Marstek ook op een aparte groep wil aansluiten?
@john64 Ik heb ook 2 Marsteks Venus E staan met CT003 meter. 1 Batterij is ingestoken in een apart 16A stopcontact op een aparte groep met 2500W ontladen. De andere batterij heb ik ingestoken in het stopcontact van de wasmachine (ook een apart stopcontact op een aparte groep). De wasmachine heb ik vervolgens ingestoken in het noodstopcontact van de batterij. Ook deze batterij staat op 2500W ontladen. Je moet er dan wel voor zorgen dat de backup-functie in de app geactiveerd is zodat het stopcontact tijdens een stroomstoring van stroom voorzien blijft. Zou de batterij tijdens het wassen onverhoops leeg raken dan wordt automatisch bijgeladen vanuit het net. Dit gebeurt alleen bij Status AI/Dynamisch energiecontract.
