Indevolt SolidFlex3000 Geïnstalleerd en werkt sindsdien prima
Heb sinds ruim 2 maanden een SolidFlex 3000. Werkt echt prima en is ook heel goed aan te sturen via de Homey Pro. Heb via ChatGPT diverse advanced flows aangemaakt. Bijvoorbeeld niet ontladen als de EV aan de laadpaal hangt, laadvensters berekenen op basis van gemiddeld laagste dynamische tarief en dan 1 uur ervoor tot 1uur erna de batterij opladen. Voordeel is tevens de directe support van thuisbatterij.nl als je die nodig hebt.
Thanks voor het delen Ruud! Mooi dat AI zo goed kan helpen bij het verder automatiseren van je huis. Gebruik zelf veel Home Assistant (met behulp van Claud).
He Ruud, is het voldoende die 3000. Ik twijfel tussen deze of 2x de 2000 zodat ik max 4800 heb.
Hoi Ruud (h), hoe stuur je jouw batterij aan vanuit Homey?
Heb zelf ook homey, maar omdat ik nog geen EV of (warmtepomp) boiler oid heb, draait mijn batterij nu nog op de batterij app, Zendure.
Heb wel een tijdje op slimladen gedraaid, maar die houdt hem niet zo mooi nul op de meter. Zou wel zelf middels (advanced) flows zelf willen aansturen, maar ben nog op zoek naar parameters: frequentie aanpassen laden/ontladen omvormer bv, marges die je aanhoudt tov 0 voor laden en ontladen
Ik heb de 3000 met extra batterijmodule. Dus bijna 6 kWh. Ik heb de 3000 gekozen vanwege de semi solid batterij cellen.
Hi Marcel, ik heb via ChatGPT via de Homey Plugin voor ChatGPT een advanced flow laten aanmaken die het laagste gemiddelde dynamische tarief gedurende 2 uur van Tibber ophaalt. Dan gaat de batterij 1 uur daarvoor, gedurende het laadvenster van 2 uur en 1 uur daarna opladen. Dat is precies genoeg om hem vol te krijgen. Daarnaast pakt hij bij het laden natuurlijk ook zonne-energie uit de panelen mee. Ik heb er via een andere advanced flow ook voor gezorgd dat de Indevolt niet gaat ontladen als de EV aan het opladen is. Voor laden en ontladen staat de Indevolt op eigen verbruik.
Ik heb er net een extra SolidFlex bijgekocht. Heb nu 5,2 kWh en 3,6 kWh. Ik kom daar in de koudere periodes net mee uit. Wellicht in de toekomst nog wat extra capaciteit erbij! Het hangt helemaal af van wat je allemaal aan apparatuur hebt staan, hoeveel zonnepanelen etc. die mede bepalen hoeveel capaciteit je nodig hebt. Ik heb zojuist een wat uitgebreidere review verzonden.
