Review: INDEVOLT PowerFlex 2000 Eco 2kWh + 4kWh batterij
Constructie:
Beide modules zien er robuust uit en zijn eenvoudig te verplaatsen doordat ze goede handvaten hebben en niet te zwaar zijn.
De elektrische koppeling tussen beide modules is robuust en eenvoudig te plaatsen.
Het borgen van de modules d.m.v. een bout vind ik lastig. ( dit heb ik overgeslagen)
De onderste module is voorzien van stelschroeven om de batterij waterpas te plaatsen. Dit werkt prima.
In bedrijf stellen:
Het openen van de app en het koppelen van de batterij-module ging zonder problemen en eenvoudig. Ook het upgraden van de firmware ging zonder problemen.
De problemen kwamen toen ik de P1 meter van HomeWizard wilde koppelen.
Dit mislukte en dat kwam doordat de P1 meter op hetzelfde wifi netwerk moet zitten als  de batterijmoduul. Dit was niet geval.
Daarnaast zag ik de eis INDEVOLT alleen verbinding maakt met een 2,4 GHz frequentie.
Ik heb meerdere keren geprobeerd (zonder resultaat) de batterij module te koppelen aan een ander 2,4 GHz wifi netwerk.
Uiteindelijk is het gelukt door eerst de P1 moduul te verwijderen en later beide modules op hetzelfde wifi netwerk aan te sluiten.
Het werkt nu al een paar weken zonder problemen.
Je kan ook zonder wifi verbinding maken via Bluetooth. Dit gaat heel eenvoudig door de QR-code op de module te scannen.
Gebruik / werking app:
De app is eenvoudig in gebruik. Alle functies zijn duidelijk.
Ik heb zelf maar 2 functies gebruikt.
De Real-time regeling, waarmee je kan bepalen met welk vermogen je wilt laden of ontladen in tot welk SOC dit moet stoppen. Deze regeling werkt goed (stopt op aangeven SOC. Wel schakelt het vermogen in stappen naar het gewenst vermogen)
Daarnaast ook eigen gebruik regeling op basis van meter.
Hiermee wordt geprobeerd om NOM te realiseren. In principe werkt dit goed, alleen de regeling is niet stabiel/snel genoeg. Het vermogen schommelt te veel rond de nul, wat resulteert in gemiddeld netverbruik van 0,2 kWh.
RTE:
Ik heb metingen verricht m.b.v. een HomeWizard socket die aangesloten is op de voeding van de batterij.
De omvormer verbruikt continu 6 W.
Gedurende 2 dagen heb ik de batterij tussen de 15% en 100% ontladen en opgeladen.
Voor het opladen met 1500W continu is 6 kWh nodig. Laadrendement is (5,1/6 =0,85)
Voor het ontladen met 500W continu werd er  4,6 kWh geleverd. Ontlaadrendement is 0,9 (4,6/5,1)
RTE is 0,77 (4,6/6)
Daarnaast heb ik gedurende 15 dagen het opgenomen en geleverd vermogen gemeten tijdens de NOM regeling. Laadvermogen varieert van 0-2400W en ontlaadvermogen zit meestal tussen 100 en 500W en ontlaadcapiteit rond de 3,5 kWh per dag.
Gemiddeld genomen zit hier de RTE op 0,73 (incl. batterijverlies en stand-by verbruik)
Oeh, lekker uitgebreid. Hou ik van!
De RTE is wel nog relatief laag, maar je hebt ook nog erg weinig data, dus ik denk (en hoop) dat die nog wat verder omhoog zal gaan.
Wellicht leuk als je af en toe nog een update kunt plaatsen met je ervaringen voor de langere termijn? Altijd interessant om mee te lezen!
involt powerflex 2000 eco en apart wifi netwerk of combi met homewizard p1 meter?
als je voor de involt powerflex 2000eco de homewizard p1 wilt gebruiken , moet je dan wel of niet een apart 2.4 Ghz wifi netwerk maken?
Je hoeft geen apart wifi-netwerk te maken, maar ze moeten wel allebei op hetzelfde wifi-netwerk zitten. Als dit een gecombineerd netwerk is (2,4 en 5 GHz) waar de batterij geen verbinding mee kan maken, dan dien je inderdaad een apart netwerk aan te maken!
