Ik reageer even op de laaste top zoveel.
Ik heb geen 2 linkerhanden, maar op het gebeid van stroom/electra aansturing haak ik af als het over modbus en raspberryPi gaat (maar misschien moet ik me daar dan eens meer in verdiepen). Na wat maanden lezen en vergelijken kwam ik eindelijk tot de keuze die volgens mij goed bij mijn huidige situatie paste: de Anker Solix Solarbank Max AC. Na het lezen van het laatste TOP 3 advies ga ik daar nu toch een beetje aan twijfelen. Is de Anker niet net als de Zendure uit de top 3 “stekker er in en gaan”?
Beste Peter, ik heb sinds een maand een Anker-solix-solarbank-max-ac en het was echt plug en play. Duidelijke handleiding erbij. Ik zie bij Zendure wel vaak mensen op dit forum die dingen niet aan de praat krijgen of dat de batterij vreemde “laadkeuzes” maakt. Maar misschien zijn dat echt hobbyisten; dat ben ik niet. Je kan met de Anker batterij zo veel instellingen maken als je wilt, maar ook gewoon 0 op de meter en niet handelen. Voor ieder wat wils. Voor leek en hobbyist dus.
Hallo Theo, bedankt voor je reactie. Dat is dan iig een geruststelling. Ik had de Anker voor mij op nr. 1 staan, o.a omdat ik daar evt. in de (nabije?) toekomst ook mijn zonnepanelen op aan kan (laten) sluiten. Mijn omvormer is van 2013, dus de kans dat deze binnen een paar jaar de geest geeft is aanwezig.
Jazeker Peter, ook de zelfverbruik en slimme modus werken goed bij de Anker Solix Max AC. Met dit model kun je meerdere kanten op: de technerd-kant, maar ook de set-and-forget-kant.
@ruud : maar ik dacht dat de Anker een AC batterij is en dus niet direct op de DC zonnepanelen kan worden aangesloten. Of vergis ik mij Ruud?
Hallo Theo, ik denk dat je gelijk hebt en dat ik me daar idd vergist heb. Ik las op de site ““werkt naadloos met bestaande zonnepanelen””, maar in de review van Ruud op deze site staat “” De max AC richt zicht op huishoudens met bestaande zonnepanelen met een eigen omvormer".
Ga nog even prakkezeren of dan de Max AC voor mij de beste keus is.
Bedankt voor je reactie(s)
@theoh Klopt, dit is een AC-batterij. Die werkt dus met je bestaande omvormer samen. Je kunt er niet direct zonnepanelen op aansluiten. Dat kan bijvoorbeeld wel op de Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro. Uiteraard werkt die ook samen met je bestaande omvormer (dat doen eigenlijk alle plug-in thuisbatterijen).
https://thuisbatterijgids.net/ac-dc-gekoppeld/
Toch nog even een vraag: Als ik kies voor een systeem waarop ik (ivm de leeftijd van mijn bestaande omvormer) ga voor een hybryde stekkerbatterij, is dan de Zendure SolarFlow 2400 Pro, evt. met extra batterij , een goede keuze?
Zendure SolarFlow 2400 Pro: 8 dingen die je eerst moet weten
@anwpfmgmailcom Die lijkt heel erg op de 2400AC+, maar dan met zonnepanelen. Maar wellicht moet je nog even een paar weken wachten, ik heb wat dingen gehoord die eraan gaan komen die je beslissing wellicht wat eenvoudiger maakt;)
