Ik heb bij mijn Marstek Venus A met succes een extra batterij aangesloten.
Het ging als volgt
Handleiding: Extra Marstek Venus A
Batterijmodule Veilig Aansluiten
Deze handleiding beschrijft de exacte, in de praktijk beproefde stappen om een extra Marstek Venus A uitbreidingsmodule (2,12 kWh) veilig aan te sluiten op een bestaand Venus A-systeem.
Belangrijke voorafgaande controle
• Behuizing NIET openschroeven: De controle-unit (Power Module) en de eerste batterij vormen bij de Venus A één vaste, gesloten behuizing.
Draai de 14 schroeven aan de onderkant absoluut niet los. Dit is gevaarlijk en doet de garantie direct vervallen.
• Batterijniveau (Balancering): Zorg dat de originele accu zo vol mogelijk is (bij voorkeur tussen 99% en 100%) voordat je de nieuwe module koppelt. De nieuwe module komt met een fabriekslading (vaak rond de 48%). Het Battery Management System (BMS) zal het onderlinge verschil na het opstarten zelfstandigen veilig kalibreren.
Stappenplan Installatie
Stap 1: Volledig stroomloos maken (Cruciaal voor de veiligheid)
  1. Zet eerst de batterij uit ! haal daarna 220V/AC-stekker van de Venus A uit het stopcontact.
  2. Koppel daarna de zonnepanelen (PV-kabels) los van de Venus A. (Let op: zolang de zon schijnt, blijft er spanning op deze kabels staan; koppel ze daarom altijd los!).
Stap 2: Fysiek stapelen
  1. Verwijder de rubberen beschermkapjes van de modulaire connectoren (de pinnen) op de modules.
  2. Zorg dat de connectoren volledig stof-, vocht- en vuilvrij zijn.
  3. Plaats de modules recht op elkaar zodat de interne connectoren stevig en recht in elkaar grijpen.
Stap 3: Systeem weer aansluiten
  1. Sluit eerst de zonnepanelen (PV-kabels) weer aan op de Venus A.
  2. Steek daarna de 220V/AC-stekker weer in het stopcontact.
  3. Zet de hoofdschakelaar van het systeem weer AAN.
Stap 4: App-controle en Firmware-update
  1. Open de Marstek App op je smartphone.
  2. Controleer of beide modules zichtbaar zijn (bijvoorbeeld: Originele accu op ~99% en de nieuwe module ladend op ~48%). 3. Ga direct naar de apparaatinstellingen (tandwiel-icoon) en voer eventuele beschikbare firmware-updates uit. Dit zorgt ervoor dat beide modules op exact dezelfde softwareversie draaien en voorkomt communicatiefouten.
Wat kun je direct na installatie verwachten?
Omdat de twee modules met een verschillend percentage starten (99% vs 48%), gaat het BMS de cellen nu automatisch kalibreren. Het is volkomen normaal als het laden of ontladen de eerste uren tijdelijk heel traag gaat of even stopt. Het systeem brengt de modules intern heel rustig naar hetzelfde niveau.
Thanks voor het delen Frits! Het is dus helemaal gelukt en de batterijen hebben nu (ongeveer) hetzelfde percentage?
@ruud Jawel na een paar uur was de nieuwe al op 100%.
Het was dan ook een zonnige dag, ik heb nog maar 1000 wat aan zonnepanelen.
Beide accu’s draien nu rond de 97%.
Ik heb enkel de instellingen in de app. denk ik nog niet helemaal op orde. Ik sta op eigen verbruik ingesteld, maar krijg enkel de overtollige zonne energie lijkt me.
's avonds draagt hij n.l. niet veel bij, als we een hoog verbruik hebben is dat niet veel meer als 200 wat.
Iemand ideeën voor me :thinking:
