Hoi,
Ik wil een P1-meter aansluiten op mijn digitale meter zodat ik via de HomeWizard app alles “in real time” kan uitlezen, maar wil eerst even checken of mijn energie-toestellen hiermee wel kunnen werken (just to be sure). Waarschijnlijk is vooral het merk van de omvormer van belang en in mindere mate het merk van de zonnepanelen/batterij om zeker te zijn dat dit werkt?
En zijn hier bepaalde kosten aan verbonden…
Omvormer: Sofar Solar
Zonnepanelen: CSUN
Thuisbatterij: AOBOET
Groeten,
JC
Zonder echt iets uit te zoeken is het antwoord: JA.
Dat komt omdat een P1-meter de data uit jouw slimme meter haalt. Dit heeft niets te maken met omvormers, zonnepanelen en thuisbatterijen.
Je ziet in de basis bij een P1 dus altijd het verbruik (opwek - actueel verbruik). Daar komt dus een verbruik (positief getal) of teruglevering (negatief getal) uit. Dat is wat een P1-meter doet.
HomeWizard kan die data nog wat verder verdiepen door je omvormer te koppelen. Op die manier zie je wat er in totaal is opgewekt (en dus niet alleen het verrekende getal). Daar staat Sofar Solar niet bij, dus die koppeling kun je niet maken (kan ik zelf bijvoorbeeld ook niet met mijn merk omvormer).
Thuisbatterijen anders dan die van HomeWizard zelf kunnen sowieso niet gekoppeld worden.
Dus, ja de P1 is zeker bruikbaar (eigenlijk precies dezelfde manier zoals ik 'm gebruik).
Hopelijk heb je hier iets aan :ok_hand:
Homewizard is gratis, maar biedt ook een abonnement aan waarmee je nog iets meer informatie krijgt, bijvoorbeeld de fase belasting. Misschien is ook het koppelen van de omvormer gekoppeld aan het abonnement.
Waar ik laatst gebruik van heb gemaakt, voor een automatisering project, is de export fuctie die Homewizard biedt. Hiermee heb ik historische gegevens (sinds de p1 meter is aangesloten) opgehaald… erg handig voor mijn project.
@ruud begrijp ik nu goed wat je zegt… Dus koppelen met P1-meter is sowieso geen probleem (opwek - actueel verbruik), maar hiermee kan ik mijn omvormer van Sofar Solar niet koppelen en dus geen diepere analyse krijgen met betrekking tot uitlezen van batterij/zonnepanelen die hieraan gekoppeld zijn?
@jonascools85 Dat klopt precies :ok_hand:
