Helaas…
Vandaag zie ik in de app van Zendure solar flow 2400ac+ dat hij op automodus staat. Vanzelf gebeurt. Maar er wordt dus verder niets gedaan met de batterij. Hij geeft ook aan netwerkuitzondering. Hij geeft bij de batterij wel aan dat er wifi signaal is. Heb al eens knopje lang ingedrukt tot power off en weer in. Maar blijft hetzelfde. De app reageert niet. Ziet wel het apparaat maar verder niets. Batterij is tot 100% geladen. Iemand die dit probleem kent?
Nu donderdag 18:15u lijkt me dat de hele zwik ontregeld is. Nadeel van een cloud oplossing vrees ik.
Dus niks aan te doen? Gewoon afwachten dan?
Cloud? Dat begrijp ik niet? Wat heeft dit met cloud te maken? De batterij staat toch gewoon thuis op wifi en gegevens via P1.
Ook ik heb dit probleem. Verbinding met de cloud kan niet worden gemaakt.
Dus toch een cloudfunctie? Ik had hem net al eens helemaal van stopcontact gehaald. Maar is dus niet nodig?
Blijf het allemaal een beetje vreemd vinden. Is denk, ik koop een batterij waarmee ik mijn eigen gemaakte stroom mee kan opslaan en ontladen als het huis daarvoor vraagt. Nu zeggen jullie dat er iemand anders deze installatie kan beïnvloeden? Via de cloud?
In de app doet niets het meer. Ook het forum functioneert niet.
Wel een melding om Netwerkstatus te controleren. Echter dan kan niet ons eigen netwerk zijn met zoveel verschillende locaties.
Ben op het moment niet thuis. Maar ook netwerk problemen met Zendure. Denk sterk aan netwerk probleem bij Zendure zelf dan werkt de app niet correct lijkt mij. Maar kan het mis hebben. Batterij lijkt goed te functioneren. Wacht even rustig af tot morgen
Beste Jo,
Bij mij ook problemen. Ook de app van Solar Edge werkt niet helemaal goed. De P1 meter heb ik van Home Wizard. De Zendure app herkent deze nu niet. Geeft aan als dat ie geen contact heeft. Terwijl ik wel gegevens zie in de HW app alsof alles het gewoon doet. Gisterenavond gaven alle 3 de apps problemen. Ze startten niet goed op of helemaal niet.
Ik wacht even af vandaag en neem anders vanmiddag contact met Zendure op of de leverancier van de batterijen.
Groet Jan
Ik zie in forum van Zendure app mededelingen over de storing.
Jan
In de afbeeldingen mededelingen van Zendure.
Mbt P1 meter van HW. Wanneer je in de Zendure app deze wilt toevoegen, dan is deze P1 meter niet meer te vinden. Kijkend onder de tab Derde partij. Blijkbaar is er iets gewijzigd door Zendure. Eerder waren er al problemen om connectie te maken tussen P1 HW en Zendure. Was opgelost.
Het lijkt erop dat er geen connectie meer is met de P1 van HW. De P1 van Zendure heb ik, maar niet aangesloten. Moet nog splitter aanschaffen.
Herkent iemand dit?
@jan25 misschien de P1 van HW er uittrekken en die van Zendure er in pluggen. Probleem opgelost lijkt mij. Hoef je niet op de splitter te wachten.Zie het probleem hier wel vaker voorbij komen mensen kopen een thuisbatterij van €1500 of duurder maar kopen er geen P1 meter bij van de zelfde merk.
Zendure P1 meter €50 maar voor veel mensen zal ik het wel verkeerd zien.
P1 meter van HW is verdwenen in de Zendure app. Dus lijkt mij niet niet meer te installeren.
Ik gebruik de Zendure P1 meter voor de batterij. Daarnaast heb ik de HW p1 gehouden. Beide werken via een splitter met eigen stroomvoorziening . Anders werken ze beide niet goed genoeg.
Bert
De “modi” van Zendure zijn gebaseerd op een cloudfunctie. Ik vind dit eigenlijk niet kunnen, maar het is zo en is weinig gecommuniceerd. Gisteren hebben we het gevolg gezien. Ik denk dat dit enkel door Homeassistant kan opgevangen worden, maar voor mij in studie..
Home assistant of Homey. Beiden kennen een Zendure integratie. Of het werkt weet ik niet
Dank voor de reacties.
Beide P1 heb ik. Die van HW eruit zorgt voor verlies of niet volledig zijn van gegevens/ historie. HW geeft mij ook andere info. Dus beide ga ik gebruiken via een splitter.
Zendure heb ik gevraagd naar oplossing of hoe het zit voor HW P1 binnen de Zendure app
Lijkt wel of de HW P1 meter de ultieme meter is (er is geen betere). Als ik een HW batterij koop. Koop ik er ook geen Zendure of Marstek P1 meter bij. Altands ik niet. Draait misschien net op iets andere software .Als ik een Mercedes koop laat ik er door de dealer ook geen software op zetten van b.v VW . Kans is groot dat hij niet start of problemen geeft.
P1 meter van HW is prima maar wil niet zeggen dat hij bij andere thuisbatterijen het ook goed doet.
