Zie net dat er een firmware update beschikbaar is, waarbij de Homewizard P1 weer zou moeten werken met de Zendure 2400ac +
V2.0.1
Nog niet geprobeerd.
V2.0.1
Heb zelf geen 2400AC+ om te testen nu, zie nog geen update op de Mix. Ben erg benieuwd of het inmiddels weer werkt! Dus als iemand kan testen, graag!
Ben blij dat mijn set nu goed werkt na verwisseling 2e batterij voor garantie. Wacht dus nog even met experimenteren met de HW P1.
Zojuist batterij update gegeven V2.0.5
Geen homewizard toe te voegen, helaas.
PS, ik heb ook nog even gekeken of de app geupdate kon worden, maar deze was “up to date”.
Heb versie v2.0.5
Heel bijzonder!
Die heb ik dus ook, en je kunt zien in de printscreen dat homewizard er niet bijstaat![]()
Da’s bijzonder (of juist niet bij Zendure) want bij mij is alles geüpdatet maar die homewizard p1 staat er in de app (nog) niet bij.
En dat is jammer want die P1 meter van Zendure zelf valt regelmatig uit, vooral de lezer. En dan valt heel het energie management feitelijk uit.
Ik hoor het graag, maar bij mij in de app staat ie nog niet in het rijtje ondanks alle meest recente updates, vreemd …
Even een check,
Maakt het uit of je telefoon app via IPhone of Android komt?
Ik vraag dit omdat de Homey energie dongle ook pas werd ondersteund nadat de telefoon app was geüpdatet.
Ik heb iPhone en zie hem (de HW P1) niet!
Bert
Ik heb een Android.
Ah ha!!
Ik heb iOS, iPad en iPhone, en zag dat Bert (Groenhof) op zijn iPhone ook hw niet in de lijst had!
Android is dus de truc![]()
Dank voor je aanvulling![]()
Ik heb het even bij Zendure gecheckt! Op mijn iPhone zie ik niets!
Net geprobeerd de HW te koppelen, niet gelukt. Probeer het later nog wel eens.
Hallo stroom genieters…
Homewizard P1 net gekoppeld aan Zendure 2400AC+.
Gebruik makend van iPhone en WiFi 2.4 dedicated voor batterij en zonnepanelen.
HEMS actief. Ik zie de batterij opladen, maar indicatie is niet direct duidelijk of het uit de panelen komt of uit het net.
HWP1 geeft wel groen aan, dus hier wordt toch minimaal teruggeleverd.
Help : wat zijn de correcte instellingen voor nul op de meter ?
Dank, en zonnetje laten we genieten…
Heb ook Android maar geen hw p1 als keuze
OK, ik heb officieel antwoord gekregen… En dat is GOED NIEUWS!
Ja, Zendure-energieopslagsystemen ondersteunen nu integratie met de HomeWizard P1-meter binnen het HEMS-systeem, via de HomeWizard P1 V2 API.
Let er wel op dat er minimaal één energieopslagsysteem met ondersteuning voor lokale communicatie aan het HEMS-systeem moet zijn toegevoegd. Ondersteunde modellen zijn onder andere de modellen die na de Hyper 2000 zijn uitgebracht, zoals de SF800, SF2400, SF3000 Mix en SF4000 Mix-serie.
Als de Hyper 2000 het enige apparaat in het HEMS-systeem is, blijft de optie voor HomeWizard-integratie verborgen, omdat de Hyper 2000 geen lokale communicatie ondersteunt. In dat geval moet er eerst een ander apparaat met lokale communicatie worden toegevoegd om de HomeWizard-integratie beschikbaar te maken.
Hoi Ruud,
Heb je ook een verklaring waarom diverse mensen, zie hierboven, dan de hw nog niet kunnen toevoegen?
Ondanks update naar nieuwste versie!
