Energielabel aanpassing - ter info
Beter energielabel met 5 kWh thuisbatterij
Vanaf 29 mei is het energielabel voor woningen en gebouwen veranderd. Thuisbatterijen met minimaal 5 kilowattuur opslagcapaciteit én een vaste aansluiting tellen voortaan mee voor een beter energielabel voor je woning. Stekkerbatterijen tellen niet mee, omdat ze geen vaste aansluiting hebben in de meterkast.
Interessant Ed. Heb jij een link naar een website waar ik dit kan vinden?
groet Theo
Klopt inderdaad, als je aan de voorwaarden voldoet, telt hij dan mee voor je energielabel! Goed dat je het deelt!
@theoh
https://www.energielabel.nl/woningen/energielabel-vanaf-mei-2026-uitgelegd/
Bedankt voor de informatie Ed.
Stekkeraccu’s kunnen ook vast aangesloten worden. Heft enkele potentiële nadelen op. Probleem opgelost?
@ben54
Hallo Ben, zou jij kunnen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Welke aanpassingen moet je dan maken?
Op een aparte groep zetten.Bij de batterij een centraaldoos plaatsen stekker van de kabel afknippen en aan mekaar verbinden in de centraaldoos met waco klemmen en je hebt een vaste verbinding.
Dank je wel. Hoe zit dat dan met de garantie van de thuisbatterij? Vervalt die niet als je de stekker afknipt? Als je een dergelijke vaste verbinding maakt op een eigen groep moet die dan niet extra worden beveiligd met een werkschakelaar?
@john64 ja ook werkschakelaar er tussen dicht bij de batterij. Niet in de groepen kast.
Veel te vinden op marktplaats rond de €10
@john64 Zendure beschrijving.
@gerrit Ik zou persoonlijk een 2polige (fase/nul) werkschakelaar erin zetten. Maar dat is mijn gevoel. :blush: Geen idee wat de NEN1010 hierover te zeggen heeft.
@gerritd Als je een 3fase werkschakelaar kan krijgen is ook prima zet je L (bruin ) op L1 en N (blauw) op L3 schakelt N ook af bij de knop op nul zetten .Is verplicht bij zware elektrisch machines.
