Ik hoor en lees verschillende berichten over de noodzaak van een werkschakelaar bij een stekkerbatterij als deze op een aparte groep komt ivm meer vermogen dan de 800W (bv stekker afknippen en via een werkschakelaar rechtstreeks op een groep in de meterkast aansluiten)
Ik koop immers niet voor niks een STEKKER batterij.
Wellicht maakt het niet zoveel uit of ik bovenstaande laat doen of een stopcontact aanleg en een kabel trek naar de meterkast aan de andere kant van de muur en die dan op een aparte groep laat aansluiten, maar zit er extra beveiliging in het aanleggen van werkschakelaar of zo ?
Als je ze op een aparte groep zet met één stopcontact heb je geen werkschakelaar nodig. Als je de stekker afknipt loop je kans dat de garantie in gevaar komt!
Wat belangrijk is dat je een solide verbinding hebt bij hogere vermogens. Dus een stopcontact kan mits deze in goede (nieuwstaat) is. Als (beter) alternatief kun je een Wieland WCD gebruiken of rechtstreeks op de groepenkast. Ikzelf heb hem wel aangesloten via een werkschakelaar maar dit is geen noodzaak maar wel een chique oplossing.
Ik zat met precies dezelfde vraag voor mijn Jackery Solarvault 3 stekkerbatterij. Ik heb het aan Jackery support gevraagd en zij geven aan dat dit mag. Overigens vervalt de garantie van hun niet indien de batterij hard (stekker afknippen) aangesloten wordt, MITS dit door een erkend electricien gebeurt volgens de geldende NEN-1010 norm. Dus zelf de stekker afknippen doet de garantie wel vervallen. Ik heb ook aan Gemini (AI) gevraagd of dit volgens NEN-1010 is toegestaan en die geeft aan dat het mag (voor wat t waard is). Ik weet dat Ruud zelf stelt dat een stekker niet geschikt is om langdurig hoge stromen (tot 16A) doorheen te voeren, maar dan vraag ik me af waarom je wel een stekkerbatterij urenlang op het maximale vermogen (bijv 2500 Watt) zou mogen opladen en niet ditzelfde vermogen zou mogen terugleveren. Wieland of CEE is feitelijk inderdaad beter, maar dan veval je weer in het garantieverhaal. Ik ga het daarom op een degelijk nieuw standaard stopcontact op eigen groep aansluiten.
Met een werkschakelaar kan je een apparaat spanningsloos maken en tegelijkertijd blijft de aarding op zijn plaats. Met een stekker uit het stopcontact te halen wordt de spanning en de aarding verbroken.
