Een goedendag gewenst.
Ik ben Tonny en overweeg de Zendure AC 2400+ aan te schaffen.
En dat niet 1 met uitbreidingsbatterijen, maar 3 afzonderlijke units. Die ik dan op drie stopcontacten achter een aparte groep (op elk een eigen fase) wil gaan aansluiten.
Deze configuratie heeft (denk ik) mijn voorkeur boven 1 (uitgebreide) unit omdat ik dan de belasting beter over de drie fasen kan verdelen. En ook 3 x 2400 kW kan laden/ontladen.
Ik heb 22 zonnepanelen die ongeveer per jaar:
5640 opwekken
2260 zelf direct verbruik
3380 terugleveren aan het net.
Ik heb een 54 kWh elektrische auto en verwarm mijn huis voor een groot deel met inverter-airco’s.
Koken doe ik nog op gas, maar kan snel overschakelen naar 3-fasen inductie) ligt al in de meterkast en de keuken).
Op 1 augustus gaat mijn dynamische energiecontract in bij Vandebron (alleen elektra, gas blijft vast contract).
Ik ga vanaf dan actiever sturen op het zelf direct verbruiken van opgewekte zonneenergie.
Hallo @tonny , leuk dat je lid bent geworden!
Klinkt logisch hoor, om drie batterijen, op een aparte groep, te verdelen over 3-fasen. Ik heb dat inmiddels ook (alhoewel ik altijd 2-fasen gebruik om te testen).
Als je een vermogen hebt van 3x2400W, gebruik je dit (gok ik zo) niet alleen om je zelfverbruik te verhogen, maar ook om te handelen op basis van dynamische tarieven? Als je geen EV of warmtepomp hebt, zullen er bijna geen momenten zijn dat jouw huis 7200w verbruikt (of je moet een professionele keuken in je huis runnen;)).
Denk dan ook na over de aansturing, ik zou zelf wat meer controle willen over zoveel vermogen en de aansturing bijvorobeeld via Home Assistant laten lopen.
Als je 3x2400W wil gebruiken om alleen je zelfverbruik te verhogen, is dat wel enigszins overkill. Dan kun je beter voor 1 (of misschien max 2) batterijen gaan.
Hoe dan ook: welkom en hopelijk kun je hier iets mee;
@ruud
Ik heb een EV en een Wallbox Max (die laat zich nog niet gemakkelijk dynamisch aansturen​:slightly_frowning_face:).
Daarnaast heb ik al heel lang een inverter-airco waarmee ik (voornamelijk 's winters) de keuken en de eetkamer verwarm
Woensdag komt een aircomonteur kijken of het bijplaatsen van een extra airco unit een mogelijkheid is. Daarmee wil ik dan ook de huiskamer gaan verwarmen, waardoor ik de CV-keter lager kan zetten (minder gas gebruiken). Gas blijf ik afnemen via een vast contract.
Het idee is om de wintermaanden (ook in de avond als de prijzen waarschijnlijk hoog zullen zijn) de inverter-airco’s te voeden vanuit de batterijen.
Is dat een (deels) haalbaar scenario?
@tonny Ah kijk, dat maakt het al wat interessanter inderdaad. Ik zou dan vooral naar de aansturing kijken: hoe kun je alles optimaal samen laten werken? Vooral de grote energievreters natuurlijk. Dus dan kom je al snel op een ander EMS (Energie Management Systeem), dus dat is ook iets om naar te kijken!
