is de CT002 de moeite waard om aan te schaffen als je al n ct003 hebt?
Hallo Roy, Als de CT003 goed werkt met jou installatie, is de CT 002 overbodig, die levert immers het zelfde protocol. De CT 002 doet dat via spoelen om de fasen waarmee die de stroom meet. Groet Jan Willem.
Het kan een reden zijn om voor een CT te kiezen, als je nog een oudere slimme meter hebt. DSMR 4.X geeft slechts elke 10 seconden data door. Met een CT heb je nauwkeurigere (en snellere) data. Bij DSMR 5.X is dat minder relevant, die geeft elke seconde data!
