Anker SOLIX werkt nu met de HomeWizard P1 Meter
Je kunt je Anker Solarbank nu aansturen met de HomeWizard P1 Meter. Tot nu toe moest je daarvoor de Anker P1 Meter, Anker Smart Meter of een Shelly hebben, of via Home Assistant werken.
Ik heb het getest met de Solarbank Max AC en hij reageert zoals hij hoort.
Zo koppel je hem
  1. Werk de Anker-app en de firmware van je Anker SOLIX batterij bij
  2. Zet in de HomeWizard Energy-app de Lokale API aan bij je P1 Meter
  3. In de Anker-app: Apparaten > + > Apparaten van derden toevoegen > HomeWizard > P1 Meter
  4. Druk op de knop van je HomeWizard P1 Meter voordat de teller op nul staat (zo’n 3 minuten)
  5. Tik op Volgende, en bij “Gelukt” ben je klaar
Je ziet daarna in de Anker-app je verbruik en teruglevering, bij een 3-fase-aansluiting ook per fase.
Waarom dit handig is
  • Geen tweede meter - Heb je al een HomeWizard, dan hoef je niks bij te kopen.
  • Geen splitter - Eén P1 Meter voor de HomeWizard-app en je Solarbank tegelijk.
  • Niet vast aan Anker - Stap je later over op een ander merk, dan werkt je HomeWizard waarschijnlijk gewoon mee.
Het volledige stappenplan met screenshots:
Een vraag aan jullie?
  • Werkt het ook op je Solarbank 2, 3 of 4? Bij mij is het alleen op de Max AC getest.
Vanmorgen een update gehad vd Homewizzard app.
Daarin staat vermeld dat voortaan de P1 van hun nu ook kan communiceren met onder andere de Anker Solix Max AC ( deze heb ik)
Mijn vraag is of de Anker P1 meter daarmee losgekoppeld kan worden?
Als je hem gekoppeld hebt aan je huis in de Anker-app (en de data van de Anker P1 niet meer gebruikt wordt - kan hij losgekoppeld worden.
Mooi. Zou het nu ook mogelijk zijn om (per fase) een maximum verbruik in te stellen en zo overbelasting tegen te gaan? Of heb je daar nog steeds de Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 voor nodig?
Ik krijg dit bericht als ik op de p1 meter van HW druk. Mijn systeem werkt prima met de p1 van Anker. AI zegt dat er waarschijnlijk een fout zit in de update voor de AC of dat het komt dat mijn p1 van Anker nog aangesloten zit. Iemand enig idee?
Als je naar ‘home’ gaat, dan instellignen > apparaten beheren. Daar kun je de P1 koppelen. Als er al een P1 gekoppeld is, moet je die eerst verwijderen en kun je van daaruit de nieuwe toevoegen!
Het is gelukt :blush:
Hier ook gelukt! Hartelijk dank voor de duidelijke instructies.
Ja, zelfs beter om de Anker P1 eerst te verwijderen en dan de HW P1 koppelen
