Anker Solix Solarbank Max vast aangesloten - dit is mijn huidige setup
Leek me leuk om - nu er weer wat veranderd is - ook mijn setup te delen.
Ik heb de Anker SOLIX Solarbank Max in huis om te testen en hij zit niet meer in het stopcontact. De elektricien is geweest en heeft hem vast aangesloten. Nu kan hij de volle 5000 watt gebruiken. Laden en ontladen.
Wat er is aangelegd
  • Eigen groep - een B25-aardlekautomaat in de meterkast, met een directe kabel naar de batterij.
  • Werkschakelaar - aan de muur naast de Max, met de vaste kabel eraan. Zo haal je er altijd de spanning af als je eraan moet werken.
  • Aarde en netwerk - een aardedraad, en meteen ook een ethernetkabel.
  • CT van Anker - een 3-fasen meter in de meterkast, met een klem op de zonnepanelen.
Van tevoren hebben we goed bekeken wat er op welke fase zit. De Max hangt nu op de rustigste fase. Home Assistant bewaakt de fases via de CT van Anker. Komt er een in de buurt van het maximum, dan schaalt Home Assistant de batterij vanzelf terug. Die CT werkt trouwens verrassend goed.
De Max kan ook je omvormer vervangen. Dat heb ik bewust niet gedaan, want dan kan ik andere accu’s niet meer goed testen. Ik blijf dus mijn (oude, onbekende omvormer houden). De PV-ingangen blijven dus leeg.
Mijn setup nu
  • L1 - Anker SOLIX Solarbank Max, vast, 5000 W
  • L2 - wisselt, nu tijdelijk de Solarbank 4 E5000
  • L3 - wisselt, nu de Zendure SolarFlow Mix 3000AC+
L2 en L3 zijn stopcontacten op een eigen groep. Daar sluit ik de batterijen aan die ik test. In de meterkast zitten naast de CT van Anker ook een Shelly Pro 3EM, een HomeWizard P1 en Zonneplan Connect. In mijn splitter is nog één plek vrij voor een testaccu P1.
Zo stuur ik het nu aan
Alles loopt via Home Assistant, met een plan van EMHASS. Op het dashboard zie ik per accu hoe vol hij is, op welke fase hij zit en wat hij nu doet. Ook het verbruik per fase staat erop. De Max AC die je ziet, staat op dit moment uit.
In totaal kan ik nu dus de Max (5000W), SB 4 (2500W) en Mix 3000AC+ (3000W) ontladen. Ik heb maximum voor nu op 10.000W gezet. Totale opslag is op dit moment 39 kWh. Dit is wel een tijdelijke setup (de Max blijft, de rest wisselt), maar vond he zo leuk dat ik hem toch wilde delen…
Die min van € 10,89 schrikt misschien, maar het is een tussenstand. Vandaag heb ik stroom ingekocht toen die goedkoop (of ja goedkoper) was en die zit nog in de accu’s: 30,5 van de 39 kWh. Vanaf 16:45, als de prijs rond de 50 cent ligt, verkopen de accu’s die stroom weer. Pas dan komt het geld binnen. Over de hele dag rekent EMHASS op € 1,47 winst, na de verliezen bij laden en ontladen. Deze relatief vlakke dagen, zorgen voor minimale winst per dag met dynamische tarieven. Met een dergelijk vermogen en sterke stijgingen of dalingen is dat een stuk interessanter.
Wil je ook vast aansluiten? Denk dan goed na over waar en hoe je hem aansluit, en vooral of het veilig is. Laat een elektricien eerst kijken welke fase het rustigst is.
Waarschijnlijk is het volgende week weer anders (dan test ik weer andere accu’s), maar wilde dus toch even mijn huidige setup delen!
een ethernetkabel begrijp ik nog wel, maar die aardedraad… is dat niet dubbelop ? Hij zit achter een werkschakelaar, dus als het goed is en je onderbreekt de stroom met de werkschakelaar blijft hij toch gewoon geaard via de werkschakelaar.
Niet helemaal.
Wanneer de batterij van het net is gekoppeld, is er nog steeds spanning van de batterijcellen. Door de kast te aarden beveilig je dus het systeem terwijl het snoer niet is aangesloten
Dit is de installatie zoals Anker hem wilde uitvoeren, dus inderdaad ook met de aardedraad!
De ethernet gaat van de CT naar de batterij (nu niet aangesloten, want adaptertje). Die loopt nu dus nog via wifi.
Beste Ruud,
Als ik goed begrijp heb je nu ook de beschikking over de Zendure solarflow mix 3000 AC om te testen.
Er zijn verschillende leden die benieuwd zijn naar de testresultaten.
Groetjes Victor
Yes, hij is binnen! Ik verwacht eind deze, anders begin volgende week de review te publiceren! Maar ben er best tevreden over so far. Nu nog even goed doortesten in HA!
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je hier een elektrisch schema van hebt en of je dat kunt delen?
Anders misschien een foto van de binnenkant van je meterkast?
Je dashboard ziet er fantastisch uit!
Hij staat online hoor!
Ben er erg over te spreken! Heb 'm zelfs (als 3de accu ooit) de topkeuze award gegeven!
Goeie vraag, heb ik helaas niet (ik laat dit ook allemaal door elektricien doen). Voor de Max heb ik ‘gewoon’ een B25 automaat in ieder geval, met de Anker CT ernaast. Zal binnenkort eens kijken voor een foto!
Dank je wel Ruud.
Goede middag Ruud. Ik krijg de Anker Solix Solarbank Max DC eind v/d maand.
Een installateur doet het werk. Dat schema van jou lijkt mij goed, maar ik wil ook een Anker Solix Back-Up Auto-Switch en een Anker Solix Smart Meter Gen 2 - 1 fase erbij installeren.
Is dit een goed idee, en waar moeten die komen? Schema?
Met vriendelijke groeten,
Nico
Jazeker, heb de CT er ook bij (Smart Meter Gen 2) op 3-fasen + 1 voor zonnepanelen. Ik zou ook graag de Auto Back-up Switch willen testen, echter is deze er alleen nog voor 1-fase.
Denk dat dit een redelijke straight forward installatie is voor een installateur/elektricien, dus allemaal niet zo spannend. Wat je wel zou kunnen overwegen is om een UTP mee te trekken naar de batterij (en die aansluiten op de CT), zo heb je een directe verbinding met de batterij.
Succes en ben erg benieuwd hoe het gaat bevallen!
Nog een vraag Ruud.
Heb je gebruik gemaakt van de Anker SOLIX Backup Auto-Switch (63A, eenfasig)?
Ik lees namelijk dat je een 3-fase systeem hebt maar deze Backup Auto-Switch is er alleen voor 1-fase?
Nee, ik heb geen auto backup switch, want die is er inderdaad alleen maar voor 1-fase. Ik wacht dus op de 3-fasen. Dus dat is nog even wachten als hij eraan komt.
Hoi Ruud, waarom aangesloten op de meest rustige fase. Is de fase met de meeste grote verbruikers niet de beste? zo nee waarom niet. ik heb mijn zonnepanelen op de fase met de meeste grote gebruikers en wilde hier ook de batterij aansluiten. graag je reactie.
Dat is niet per se nodig omdat jouw slimme meter juist intern saldeert. Dus het maakt niet zo heel veel uit welke fase dat het is om die verbruik te compenseren. Want fase 1 kan ook fase 3 compenseren bijvoorbeeld.
Maar vooral bij het ontladen en laden, als er iets gebeurt op die groep, bijvoorbeeld dat 2000 watt trekt en jij bent met 5000 watt aan het laden of ontladen, dan wordt die fase overbelast. Zelf heb ik ingebouwd dat die dan de fasebelasting verlaagt en de batterij terugschroeft.
Een heel eenvoudig voorbeeldje, als mijn batterij met 5000 watt oplaat en de waterkoker gaat aan met 2000 watt, dan schaaltde batterij bij mij automatisch terug naar 3000 watt (of lager), zodat hij niet boven de 5000 uitkomt. En op deze manier zorg je dus dat de fase niet overbelast wordt. Als er dus continu grootverbruikers actief zijn, dan kan jouw batterij minder krachtig laden of ontladen.
Hoi Ruud nog een vraag. Je kunt blijkbaar drie panelen strings aansluiten op deze batterij, weet je hoeveel volt die dan aankunnen? Ik heb 21 kleine panelen in een string liggen
Wat moet je hiervoor doen voor dat inbouwen, waar heb je dat gedaan?
Wat zou er tegen zijn om een 1-fasige Backup Auto-Switch aan te sluiten in een 3-fase systeem, en wel op die fase waarvan je wil dat die spanning blijft krijgen bij uitval van spanning?
Sterker nog: als de 3-fasige Backup Auto Switch er is, denk ik niet dat ik all drie fasen van Backup ga voorzien. Dan is mijn batterij zo leeg en in het geval van spanningsuitval wil ik dat koelkast, vriezer en netwerk blijven draaien (en een paar lampjes).
