Bij de Anker SOLIX Solarbank kun je allerlei accessoires bijbestellen. De P1-meter wordt er gratis bijgeleverd, maar ik vraag me af welke andere accessoires je nodig hebt om de batterij normaal te laten draaien. Wordt er standaard een stroomkabel bij geleverd of moet ik die AC-aansluitingskabel los bijbestellen? En wat is het verschil tussen de P1-meter en de Smart Meter Gen 2?
Ik zou zelf niet meteen accessoires erbij kopen. Kijk vooral even wat je nodig hebt.
Zelf gebruik ik de Shelly Pro 3 EM, die werkt met praktisch alle batterijen samen. Dus mocht je kiezen voor een energiemeter, zou je ook voor een Shelly kunnen kiezen, die je dus later mogelijk meer flexibiliteit geeft.
Een P1-meter kan natuurlijk ook prima werken uiteraard!
Dus er zit dan - neem ik eigenlijk ook aan - gewoon een stroomkabel met stekker bij?
@basnolle Inderdaad, aan een mooie lange zware kabel.
