Omdat ik een Solix Max AC overweeg ben ik ook aan het kijken naar een energiemeter voor de aansturing v/d batterij. Heeft iemand ervaring met de Solix Smart Meter Gen 2 of de Shelly Pro 3EM wat de beste optie is?
Ik heb zelf de Shelly Pro 3EM, omdat ik deze voor meerdere doeleinden kan gebruiken. Voor mij persoonlijk: handig als ik meer accu’s moet testen. Maar ook voor andere koppelingen: Shelly wordt bijzonder breed ondersteund.
Beide werken goed, maar mijn persoonlijke voorkeur zou naar Shelly gaan om flexibiliteit in de toekomst te behouden!
Dank voor het bericht dan wordt het denk ik Shelly. Lijkt mij ook niet dat die van Anker meer kan dan omdat je dan alles van hetzelfde merk hebt, tenzij iemand een andere ervaring heeft?
Die van Anker meet zowel de stromen per fase alsmede (optioneel) de opwekking van je zonnepanelen.
De Shelly kan alleen de resultante per fase meten, dus of per fase stroom wordt afgenomen of teruggeleverd.
Alhoewel…. Bij de specs van de Shelly lees ik tegenwoordig: “Dankzij de 4-kwadrantenmeting registreert de meter zowel de energie die je van het net afneemt als de energie die je teruglevert.” Maar hoe nauwkeurig is dit, vergeleken met de Anker die de PV-waarden direct meet?
@ruud : dit klopt toch, de Shelly kan beide stromen niet afzonderlijk meten? Waarom is dit dan toch voldoende?
Weet je hoe nauwkeurig de 4-kwadrantenmeting is en hoe dit werkt?
Biedt de gesplitste meting zoals de Anker doet, dan niet meer bruikbare input voor de batterij?
Klopt, de Shelly meet per fase alleen het saldo: hoeveel stroom er netto van het net komt of terug het net op gaat. Die “4-kwadrantenmeting” betekent alleen dat hij beide richtingen goed telt, dus afname én teruglevering. Het is geen aparte meting van je zonnepanelen.
Voor de batterij is dat genoeg. Bij nul op de meter wil de batterij maar één ding weten: gaat er nu stroom het net in of uit? Dat is precies dat saldo. Of dat komt doordat je panelen meer opwekken of doordat je huis minder verbruikt, maakt voor de regeling niet uit. In mijn tests hielden batterijen met de Shelly de meter netjes rond nul.
De gesplitste meting van Anker is vooral fijn voor het overzicht. Je ziet in de app los wat je opwekt en wat je huis verbruikt. En een AI-modus kan je patroon er misschien net wat beter mee leren. Maar voor de regeling zelf maakt het weinig uit.
Ruud, in de app koppel je de Anker met een PV-installatie van derden. Gaat dit dan met bijv. gebruikersnaam en wachtwoord van de SolarEdge -omvormer (in mijn geval)? Dan kent de Anker het opgewekte vermogen door de zonnepanelen dus ook en zou de Shelly kunnen volstaan. Het inzicht dat de Anker Smart Meter Gen 2 kan leveren, kun je dan dus toch krijgen.
Of redeneer ik verkeerd?
Dat is wel een theorie, maar helaas niet hoe het werkt, want je kunt je omvormers niet koppelen aan Anker op deze manier. Dat is wel hoe Homewizard dat bijvoorbeeld doet en ik hoop dat Anker dat ook gaat doen in de toekomst.
In de Anker-app het is alleen maar een vinkje zetten, meer niet.
Dank voor je duidelijke uitleg. Ik wist niet dat het niet meer inhield dan een vinkje zetten, dacht dat hier enige inhoudelijke logica achter zat.
Dan toch maar de Anker Smart Gen 2 laten installeren.
