Momenteel heb ik 10 zonnepanelen met een homewizard batterij. Nu wil ik ook 4 zonnepanelen op mijn schuur, die niet op de omvormer aangesloten worden en die ik op een tweede batterij wil aansluiten en die dus ook op mijn netstroom aan te sluiten is.
Welke batterij is hier een goede keuze?
Ik ben geen techie, ik heb geen extra groep in de meterkast, maar als dat echt zinvol is dan kan dat (denk ik) wel. Ik heb 1x25.
Indien meer info gewenst is dan vul ik dit graag aan.
Goeie vraag! Ligt er beetje aan wat het doel is met die batterij natuurlijk!
Het is niet ideaal om meerdere merken te combineren als ze beide moeten samenwerken (meer info). Op HomeWizard kun je niet direct zonnepanelen aansluiten, dus dan zou je inderdaad op een ander merk uitkomen.
Maar even de theorie:
1 batterij in huis - HomeWizard
1 extra batterij in de schuur - met MPPT’s om de zonnepanelen op aan te sluiten
Beide moeten communiceren met de P1 in je meterkast. Beide moeten dus ook verbonden zijn met het elektriciteitsnet als je er optimaal gebruik van wil maken. Dat de extra batterij niet op een eigen groep zit, maakt in principe niet zoveel uit (je kunt dan 800W ontladen), laden kan wel sneller met de zonnepanelen.
De uitdaging zit 'm hier dus om de nieuwe batterij te laten samenwerken met HomeWizard. Dat kan niet zomaar. Als je niets zou doen, dan gaan ze elkaar laden en ontladen.
Je zou dan een eigen EMS (Energie Management Systeem) moeten maken met bijvoorbeeld Home Assistant waardoor je zelf controle hebt over beide batterijen.
Conclusie is eigenlijk: ik weet niet of het nu verstandig is…
