HA draait op mijn Nas. Ik heb zelf mijn laad beheer systeem geschreven. Dit werkt volledig automatisch. Deze laad steeds mijn Marstek bat en auto zo optimaal mogelijk op met enkel zonne energie. Deze werkt nu reeds 8 maanden feilloos. Deze houd ook rekening met mijn grote verbruikers, elektrische boiler(3000W), kookfornuis,oven ,vaat en wasmachine.,droogkast.
Ik kan deze volledig via parameters instellen en de wolken dedectie werkt feilloos. Mag wel zeggen dat dit niet zo eenvoudig was en ben zeker da veel professionele programmas niet zo juist werken.
Ik heb dit gemaakt omdat bij mijn aankoop Zaptec go beloofd was dat Zaptec later een update zo door voeren om automatisch met uw zonne panelen uw auto te kunnen laden. Maar zij hebben dit ingetrokken en je kon dat enkel met een zaptec pro.
Ik gebruik verschillen de vermogen meters zoals schelly m1, tappo,P1 home wissard allemaal door elkaar.
Als er mensen zijn die daar graag info over willen of vast zitten stel maar uw vraag en hopelijk kan ik je verder helpen.
Klinkt interessant. Ik ben pas net begonnen met Home Assistant, en ben ook van plan mijn batterij sturing te programmeren, binnen de mogelijkheden die de batterij biedt. Eigen gebruik vind ik interessant, maar ik ben toch van plan vooral naar de financiele optimalisatie te zoeken met dynamische tarieven.
Thanks voor het delen @dirkasselman13, kan me voorstellen dat het een hele klus is geweest alles optimaal op elkaar af te stemmen. Maar vooral ook de beslissingen en connecties voor de lange termijn goed te laten samenwerken!
Denk dat veel leden hierin geïnteresseerd zijn, dus al sje meer om te delen hebt: graag!
Hallo Ruud ik ben 66 jaar en een gepensioneerde ontwikkelaar. Ik ben eigenlijk een beetje op mijn tenen getrapt door Zaptec. In 2024 bij aankoop en installatie zaptec go met sence met als belofte dat er midden 24 een update van de app ging komen zodanig dat je uw zonne energie in je auto zou kunnen laden. Eind 24 kreeg de installateur te horen dat dit enkel met een zaptec pro zou werken. Met als gevolg dat vele eigenaars zaptec go heel teleurgesteld werden. Hier door ben ik beginnen te spelen met Home Assistand op mijn pc.
Na twee maanden spelen had ik mijn huidige oplossing.
Ik kan enkel de mensen aanraden om hier mee te spelen maar eerst op een virtueel machine op je laptop. Draait daar alles goed kan je eenvoudig op home assitant green ( groen bakje) zetten of op Nas zo als ik gedaan heb. Vooral de integratie van je laadpaal,marstek,shelly,tapo is wat zoek werk maar doenbaar. Als ik hier mensen mee kan helpen graag.
