Stekkeren of vaste batterij?
Hallo allemaal,
Ik overweeg een batterij nu salderen bijna stopt. Ik twijfel tussen stekker batterij of vaste batterij vanwegen het rendement. Bij vaste batterij, gekoppeld aan omvormer, heb je minder verlies. Heeft iemand dat ook berekend of zo ervaren?
Hallo Roy,
Ik heb gekozen voor de tussenvorm, stekkerbatterij met aansluitingen voor zonnepanelen. De keuze was op basis van de leeftijd van mijn huidige oude omvormers, het prijsverschil met vaste installaties (laten) plaatsen en de rendementsverbetering door minder omzettingen van de panelen opbrengst.
Hopelijk ontvang ik deze week mijn bestelde Anker Solix 4 Pro 5. Hier maak ik een eigen groep voor aan in de meterkast zodat er met 2500 Watt kan worden ontladen.
Goeie vraag, lastig om zo antwoord op te geven! Je hebt wel gelijk: over het algemeen is de RTE (het verlies) van een vaste batterij beter dan van een stekkerbatterij. Als je de zonnepanelen direct aansluit op MPPT’s in de plug-in thuisbatterij, verbetert het rendement zeker, maar zal nog steeds lager zijn dan bij een vaste batterij.
Vaak is de investering van een vaste batterij natuurlijk wel weer wat hoger, dan zijn afwegingen die je zelf moet maken!
