Netaansluiting 230V zonder nulleider
Heeft iemand positieve of negatieve ervaringen met stekkerbatterijen op een net van 230V waarbij geen van beide pinnen op een stopkontakt de nulleider is? In Belgie zijn vrij veel netten zo uitgevoerd. Men meet dan vanuit elke pin van het stopkontakt 134V naar de aarde.Er zouden batterijen zijn die daar geen hinder van hebben en correct en veilig werken op zo een net. In brochures/technische specs van batterijen is dt niet altijd zo duidelijk aangegeven. Wie heeft ook zo een net en maakte positieve en/of negatieve ervaringen? De marstek Venus E3.0 zou niet/niet goed werken op zo een net. Iemand die het al geprobeerd heeft?
Ik heb dit bij een paar merken nagevraagd, ik heb hun antwoorden in een artikel verwerkt, zo ook vn Marstek.
https://thuisbatterijgids.net/plug-in-thuisbatterij-ongeaard-stopcontact/
Als toevoeging: bij Anker wordt de boel ook geblokeerd zonder aarde/nulleider.
Mijn stopkontakten hebben 2 ronde bussen waarin de de pennen van de stekker gaan en een pin waarover de bus van de stekker gaat. Er zijn dus 3 contactpunten. De pin is verbonden met de (lokale) aarding = koperen lus in de funderingen van de woning, de 2 bussen voeren elk een fase/spanningsgeleider die 134V meten naar de aarding. Als ik het goed begrijp heeft het artikel het over stopkontakten zonder aardingsaansluiting : dat is bij mij niet het geval en ook niet toegelaten. Bij de meeste netten is in de hoogspanningscabine 1 van de 2 spanningsgeleiders verbonden met de aarde en dit wordt dan de nulleider. Dit is bij mijn aansluiting niet het geval. De vraag blijft : wie ervaring heeft met zo een zonder nulleider net ivm stekkerbatterijen, welke battterijen werken correct, … ?
gekend probleem oa met Jackery. Ik heb een Anker Solix Max , werkt perfect zinder neuter, in Belgie
leverancier had me de garantie gegeven dat het zou lukken, hij was heel overtuigd, ik had mijn bedenkingen, maar hij had gelukkig gelijk
Bedankt voor je melding. Het is vrij moeilijk om omtrent deze problematiek bruikbare antwoorden/gedachten/ervaringen te vinden. Welke waren de problemen die je had met de Jackery? Bij welke leverancier heb je de Anker Solix Max besteld?
Indevolt meldt dat de POWERFLEX2000 met goede resultaten wordt ingezet op delta-netten. Zijn er ervaringen hiermee? Zijn er ervaringen met deze batterij op (normale) netten met nulleider? is het een goede batterij?
