Ik ben Erwin, en geïnteresseerd om uiteindelijk een thuisbatterij aan te schaffen. Mijn woning is voorzien van 21 zonnepanelen van ongeveer 310wp en leveren op jaarbasis ongeveer 6500 kwh.
Hiervan gebruik ik zo een 3000kwh op jaarbasis voor het opladen van een hybride auto. Verder heb ik wat grootverbruikers ( 2 airco) waarmee ik zowel koel in de zomer, als verwarm in voor en najaar. Binnenkort zal ook ik aan een slimme meter moeten, waardoor ik genoodzaakt ben om mijn teruglevering overdag , op te slaan voor de avond om zodoende mijn zelfverbruiks percentage te vergroten.
Ik hoop door hier veel te lezen omtrent de aanschaf en de adviezen van gebruikers hier uiteindelijk een weloverwogen keuze te kunnen maken voor mijn eigen aan te schaffen thuis batterij.
Allereerst bedankt voor het meedenken in geval van mijn thuissituatie, in mijn geval betreft mijn hybride stekker auto een Lynk&co 01, welke een accu grote heeft van 17 kwh,die overigens vrijwel nooit helemaal leeg is en welke ik oplaad met een gewone 220 stekker. In de carport. Daar het een wat eerdere generatie Lynk&co is trekt hij tijdens het laden maximaal 2,4 A .omdat ik momenteel nog geen slimme meter heb is de aanschaf urgentie nog niet hoog omdat ik mijn verbruik geheel verreken met de opbrengst vd zonnepanelen. Het gaat natuurlijk gebeuren dat ik ook aan de slimme meter zal.moeten, vandaar mijn oriëntatie op deze site. Mijn voorlopige gedachte is dat ik uiteindelijk een variabel contract ga nemen waarbij de thuisbatterij (indien nodig)stroom goedkoop van het net haalt en ik daarmee in combinatie met de zonnepanelen de energie kosten zo laag mogelijk houdt . Ik ben wel voornemens om in de meterkast een aparte groep te plaatsen waarop de thuisbatterij dan ook zijn maximale vermogen mag leveren, ook met opladen in de goedkopere uren.de airco s gebruik ik overigens ook in het voor en najaar om waar nodig te verwarmen voorlopig denk ik aan een stekker batterij van Anker solarbank max 7kwh met eventueel een uitbreiding unit zodat mijn totaal op ~14kwh komt. Verder ben ik ontzettend benieuwd naar de nog in het verschiet zijnde technische ontwikkelingen bij thuisbatterijen en de komst van mogelijk zoutbatterijen.dus zal niet te snel beslissen tot aanschaf. Nogmaals bedankt voor het meedenken, en mocht je nog adviezen hebben, of op of aanmerkingen dan houd ik me aanbevolen. Groet Erwin
@erwin_vd_velde Doe vooral goed onderzoek Erwin. Een slimme meter is wel aan te raden, maar als je een CT (energiemeter gebruikt) niet ‘verplicht’ voor een plug-in thuisbatterij. Voordat je klakkeloos een advies overneemt, check ook even wat je echt nodig hebt.
Ik denk overigens dat je een dynamisch contract bedoelt, in plaats van een variabel contract, daarbij veranderen de stroomprijzen elke kwartier.
