Hoi ik ben Andri
Mijn naam is Andri en ik ben nieuw op deze community.
Sinds 2021 heb ik 12 zonnepanelen (4,44 kWp) met 12 P401 optimizers en een SolarEdge SE3680H omvormer (1-fase). De panelen liggen op het zuidwesten.
Voor het jaar 2025 → Opwekking: 4.600 kWh, Teruglevering: 3.200 kWh, Stroomafname: 2.500 kWh
De meterkast heeft een 3-fase aansluiting. Sinds juni 2026 heb ik een dynamische contract bij Zonneplan.
Ik wil graag mijn zelfconsumptie verhogen (nu 31%) dus ben ik voornemens om op korte termijn een plug-in thuisbatterij aan te schaffen en hoop via deze community wat meer informatie te krijgen.
Dankjewel voor je reactie.
Welkom Andri, leuk dat je lid bent geworden!
Je hebt in ieder geval dedata op al op orde, je bent goed op de hoogte van jouw verbruik. Heb je ook al zicht op jouw verbruik tussen zonsondergang en zonsopkomst? Dat is belangrijk om de capaciteit te bepalen ook.
Hoe dan ook, hopelijk ga je hier veel nuttige info vinden!
Ik vermoed dat je met slim verschuiven van je verbruik bijvoorbeeld al van circa 31% naar 40–45% kan komen. Heb je daar als eens naar gekeken? Heb je ook de kwartiercijfers van de slimme meter. Met alleen de jaarcijfers is het lastig te bepalen.
