De zonnepanelen leveren terug op 1 fase in een 3 fasen groepenkast. De inductieplaat is via 2 groepen aangesloten op 1 fase.
Welke thuisbatterij levert genoeg vermogen om deze piek op te vangen en te zorgen voor nul op de meter, NOM?
Heb ik dan 2 thuisbatterijen nodig? Is het ook zo dat een groot vermogen omvormer meer verlies heeft? Het allerbelangrijkste, NOM, welke thuisbatterij heeft de software die daar snel op reageert?
@phverduijngmailcom Dan heb je m.i. inderdaad minimaal 2 thuisbatterijen nodig, die op een goede manier samenwerken. En aangesloten op aparte groepen. Wat jij vraagt is natuurlijk wel met absolute piek/boost belasting.
Als je na de opwarmfase je eten laat sudderen zit je daar wel weer onder.
Bijgaand plaatje als ik kook (Hier met 2 pannen, dus lang niet maximaal). ![]()
(Bron: Home-Assistant)
