In mijn (financiële) oriëntatie m.b.t. een thuisbatterij loop ik tegen de volgende consequenties aan van het eindigen van de salderingsregeling, die ook invloed hebben op dynamische contracten.
Momenteel krijg je bij de meeste energieleveranciers de marktprijs + energiebelasting (€ 0,11) voor je geleverde kW.
Met ingang van 2027 krijg je de energiebelasting niet meer vergoed.
Verder mogen energieleveranciers per 1-1-2027 een korting op de marktprijs toepassen met een max van 50%.
Dit zijn m.i. extra argumenten om een thuisbatterij aan te schaffen. Maar het rendement van het “handelen” (goedkoop inkopen en duur verkopen) wordt minder aantrekkelijk. Oftewel het terugverdienen van een accu met overcapaciteit gaat minder snel.
Ik denk dat de voornaamste reden om een thuisbatterij te kopen is: het verhogen van je zelfverbruik door opgewekte zonnestroom te gebruiken op de duurdere momenten. Het daadwerkelijk handelen op de energiemarkt is al veel minder rendabel dan een paar jaar geleden en ik verwacht dat het nog verder zal afnemen.
Uiteraard kun je het wel meenemen in je berekeningen, maar ik zou er niet teveel op rekenen, er zitten veel onzekerheden in.
Dus check eerst of het opslaan van je zonnestroom de aanschaf van een accu kan rechtvaardigen.
hoe zit het dan met de btw die je kunt terugvragen? Bij een grotere (=duurdere?) batterij gaat het dan toch al gauw om een fors bedrag. Dat zou je dan wel mee moeten nemen in je terugverdientijd, toch?
