Hoi Ruud, heb sinds begin augustus een accu in huis staat. De plugin accu van Zendure solarflow 2400 ac+ Ik ben nog niet tevreden over hoe mijn p1 meter van Zendure omgaat met mijn opgewekte stroom. Heb op het dak 10 panelen liggen die het prima doen. Maar ik zie ook dat er veel zonnestroom naar het net word gestuurd, terwijl de accu nog lang niet vol is. Heb ook al gelezen over de 3 fase meter van Zendure wat mogelijk dit probleem kan voorkomen en of verminderen. Maar is er een systeem wanneer de accu vol is, de zonnestroom stopt of gewoon niet meer op het net gooit, maar als er in huis weer stroom word gevraagd de panelen weer stroom gaan leveren. Zo voorkom je dat je zonnestroom het net opgaat. Maar als er op dat moment geen zon is, of er teweinig stroom word opgewekt de accu het overneemt. Mocht ook deze niet genoeg stroom hebben dat het net het weer overneemt. Ik hoop dat je mijn vraag begrijpt.
Mvg Dirk
Beste Dirk,
In een andere topic is het probleem van morsen ( of ongewenst terugleveren) ook aan de orde geweest. Hierbij de link naar deze topic. Daar is ook de reactie van Zendure opgenomen naar aanleiding van mijn vragen aan hen.
Met vriendelijke groet
Bert
Ligt er ook een beetje aan hoevele er wordt teruggeleverd aan het net natuurlijk. Of een 3-fase CT van Zendure dit oplost… Dat ligt eraan;)
Ik denk dat ze daarmee doelen op dit ‘probleem’ als je een DSMR 4.X slimme meter hebt (of lager). DSMR 4 vs DSMR 5: wat betekent je slimme meter voor je thuisbatterij?
Als je wat meer info hebt, kunne we meedenken!
Hoi Ruud, ik ben helemaal nieuw in deze materie. Maar ik zie in de app over vandaag de volgende cijfers. Op fase 1 waar ook de zonnepanelen zijn aangesloten, is 3 kw naar het net gestuurd, terwijl de Zendure batterij niet hoger kwam dan 33%. Deze zit op fase 3 aangesloten. Ik zie regelmatig dat er wel 400watt of hoger naar het net word gestuurd, terwijl er ook een groter deel van de zonnestroom wel naar de accu gaat. Het is ook niet zo dat hij op zijn max zit qua laadvermogen. Ben al 3 weken aan het mailen met Zendure, maar een duidelijk antwoord en of oplossing heb ik nog niet gehad. Ik weet niet of er een instelling niet goed staat. Misschien kan jij me daar in adviseren. Ik heb een DSMR5 slimme meter.
Misschien lees ik er overheen, maar heb je ook gekeken naar de productie van de panelen tov het opladen van de batterij?
Ik bedoel: is er sprake van bv 2000 watt productie van de panelen en dat je batterij bv is gelimiteerd op 800 watt?
In dat geval gaat er natuurlijk 1200 watt naar het net!
Hoi Marcel, een hele slimme vraag, maar in de Zendure app heb ik de max laat en ontlaad stroom op 2400watt staan. Dus volgens mij moet dat geen belemmering zijn voor het opladen.
Misschien is dit de oplossing: Ik ga ervan uit dat de Zendure op een aparte groep staat.
Het probleem dat je omschrijft, komt door de manier waarop een 3-fase netwerk in combinatie met een 1 fase batterij werkt en hoe je slimme meter hiermee omgaat.
De batterij laadt niet verder op omdat er op fase 3 (waar de batterij op zit) geen stroomoverschot is om te laden. Hoewel je in totaal (gesaldeerd over alle 3 de fasen) stroom teruglevert aan het net, ‘ziet’ de Zendure-batterij op zijn eigen fysieke fase geen overschot en weigert hij te laden.
Hieronder leg ik uit hoe je dit oplost.
Om te zorgen dat de batterij de stroom van de andere fasen wél kan gebruiken om op te laden, moet de software of de hardware anders worden ingesteld.
Schakel de “Fase-saldering” (Phase Compensation) in de app in
Zendure heeft in de app een softwarematige functie ingebouwd voor 3-fase huishoudens.
- Open de Zendure App.
- Ga naar de instellingen van je SolarFlow / Zenki AI-systeem.
- Zoek naar een functie genaamd Fasecompensatie, Elektriciteitsmeter Balans of Phase Compensation.
- Wanneer je dit inschakelt, stopt de Zendure met puur kijken naar fase 3. Hij kijkt dan naar het totale netto-overschot van je slimme meter (de optelsom van alle fasen). Zodra de P1-meter ziet dat het huis per saldo teruglevert, geeft hij de batterij op fase 3 de opdracht om te gaan laden
succes.
Ik heb nogmaals naar de cijfers gekeken.
In mijn eigen overzicht ook dit soort cijfers maar ik lever zeer weinig terug
Ik heb de pv op fase 2 en de accu op 1. In de Eigen verbruiksmodus. De PV productie 2.59 kWh van fase 2 is direct opgenomen door het huis. Als ik de totalen (bovenste 2 cijfers) van elkaar aftrek krijg ik de netto afname van het NET. Dit komt overeen met mijn HW P1 meter.
Bij mij laadt de accu normaal. Dus ben ik op zoek gegaan naar een instelling die daar mee te maken heeft. Is dat uit deze HEMS lijst " overtollige energie exporteren" ? Het symbool suggereert dat mogelijk.
Bij mij staat deze actief.
Bert
Bedankt Bert, ik weet niet of dat een hele verandering is. Maar als de accu vol is gaat toch het overtollige stroom al naar het net, of heb ik dat verkeerd.
Hoi Andre, ik kon de instelling fase competitie niet vinden in de app. Heb het nagevraagd bij Zendure, deze zeggen dat als je stroom opwekt en of stroom vraagten je kan dit gelijk zien in de app, dan doet de p1 meter van de Zendure zijn werk prima. Wel appart dat ik het niet in de app kan veranderen. Maar voor als nog laat ik de instellingen maar ongemoeid. Bedankt voor je uitleg en meedenken.
Als het goed is wel.
In mijn situatie gaat in de “ eigen verbruik modus” alles vanaf de pv installatie eerst naar het huis, dan naar de accu en als die vol is naar het net.
Zo zou het moeten werken.
Bert
