Hallo, ik heb sinds kort een zendure solarflow 2400AC+ en die werkt prima in de Zenki modus. Ik heb een P1 meter van Zendure (en HomeWizard). Ik heb ook nog een Zendure CT meter die ik niet heb aangesloten omdat er in de meterkast te weinig ruimte is voor de klemmen, maar met de P1 meter gaat het ook goed. Zou ik de CT meter ook kunnen gebruiken (met één 120A klem) om de opbrengst van mijn zonnepanelen te meten en dit dan ook zichtbaar te krijgen in de app (dit zou wel passen in de meterkast)? Ik heb dit geprobeerd met de 120A L1 kabel om de bruine kabel van de zonnepanelen te klemmen maar er komt geen resultaat in de app bij Zonnepaneel (de CT meter staat ingesteld als “Rooftop solar PV”). De app geeft wel aan dat er stroom loopt over de bruine kabel van de zonnepanelen, dus de klem meet wel iets. Heeft iemand enig idee wat mogelijk is. Op internet lees ik tegenstrijdige berichten. Moet ik de kabel aansluiten op de 120A L1 poort van de CT meter? Of op de 50A L1 poort (ik heb alleen 120A kabels). Wie kan mij helpen?
Over het daadwerkelijke aansluiten weet ik te weinig helaas, maar ik denk niet dat je met een Zendure CT de zonnepanelen kunt meten. Zitten die als enige op deze specifieke fase? Anders heb je natuurlijk sowieso geen schone data. Maar volgens mij kan dat dus niet gekoppeld worden in de app
Ik ben ook geen specialist, maar ik had gelezen dat ik via de ct klem de opbrengst van de zonnepanelen op de fasedraad bij de groep van mijn zonnepanelen (1 fase) kan meten.
Met Ruud eens!
Ct klemmen meten feitelijk hetzelfde als en P1 meter, enkel op een andere manier. Zijn bv ideaal als je een oude slimme meter hebt die eens per 10 seconden doorgeeft ipv elke seconde.
In theorie zou je een klem om de draad van je zonnepanelen kunnen doen, maar dan mis je de overige apparaten (en verbruik) die op dezelfde fase zitten.
Je ziet de zonnepanelen niet in je app, omdat ze niet op de Zendure zijn aangesloten, dat los je met een ct klem niet op.
Volgens mij moet je met de 1CT-S en/of 3CT-S meter ook de zuivere zonnestroomopwek kunnen meten. Daarvoor zou je de meetklemmen om de draad/draden, die vanuit de omvormer aan de meterkast zijn gekoppeld, moeten installeren. In de Zendure App kun je dan aangeven wat er gemeten wordt. Hierdoor weet ZENKI-AI (nog) nauwkeurig(er) hoeveel zonnestroom je opwekt.
Ikzelf overweeg ook om dit te doen.
Hoi Paul, zo dacht ik ook dat ik gelezen had dat het moet werken. Maar kun je de CT meter dan alleen hiervoor gebruiken (naast de Zendure P1) volgens jou? En kan dit op de 120A aansluiting of moet dit op de 50A aansluiting (ik heb alleen 120A klemmen op dit moment, de 50A klemmen zijn nergens leverbaar).
Hoi Joost,
Je kunt de CT-meter voor zowel netstroom (wat de P1 meter ook doet) als zonnestroom gebruiken. En ik zou de 120A klemmen gebruiken op de 120A aansluiting. Maar ik ga er niet vanuit dat je deze stroomsterktes haalt.
Je meet datgene waar je de 120A klemmen omheen ‘installeert’. Dus klem je ze om de netstroom aders, dan meet je de netstroom, klem je ze om de aders die van de omvormer af komen, dan meet je de opgewekte zonnestroom.
Ik had een zelfde vraag aan Zendure gesteld (omdat ik in de Zendure app niet kon zien of de stroom voor het opladen van de batterij wel van onze zonnepanelen kwam) en kreeg dit antwoord van het Zendure Support Team:
"Beste klant,
Als u de productiegegevens van een externe zonnepaneleninstallatie in de Zendure-app wilt bekijken, kunt u kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:
- U kunt de externe micro-omvormer aansluiten op de off-grid uitgang van de SolarFlow 2400 AC. Op deze manier kunt u de gegevens van de zonnepanelen in de HEMS-interface bekijken. Controleer vóór het aansluiten eerst of het vermogen van de micro-omvormer voldoet aan de invoerspecificaties van de SolarFlow 2400 AC.
- Als u een Zendure Smart Meter 3CT gebruikt, beschikt deze over drie 50A-stroommeetinterfaces (L1’, L2’ en L3’). Deze kunnen worden gebruikt om het vermogen te meten van de stroomkring waarop uw externe zonnepaneleninstallatie is aangesloten. Vervolgens kunt u in de Zendure-app de gegevens van L1’, L2’ en L3’ instellen als „dak-zonnepanelen”. Daarna kunt u de productiegegevens van de zonnepanelen in de HEMS-interface bekijken.
Houd er rekening mee dat de 50A-stroomtangen niet zijn inbegrepen bij de Smart Meter 3CT en afzonderlijk moeten worden aangeschaft.
Wat betreft de laadbron van de batterij: deze wordt over het algemeen weergegeven op de startpagina van de Zendure-app.
Momenteel is de Smart Meter 3CT niet meer in productie. Wij raden u daarom aan om de Smart Meter 3CT-S in combinatie met 50A-stroomtangen te gebruiken. De 50A-stroomtangen zijn momenteel echter niet op voorraad en zullen naar verwachting pas rond half tot eind oktober weer beschikbaar zijn.
Voor de aanschaf van de Smart Meter 3CT-S kunt u kiezen voor de manier die voor u het meest geschikt is. Als u de aankoop en installatie door een elektricien laat regelen, kan de elektricien het benodigde materiaal aanschaffen en de installatie uitvoeren. Als u de Smart Meter bij Zendure aanschaft, dient u eveneens contact op te nemen met een elektricien voor de installatie.
De 50A-stroomtangen zijn essentieel voor het meten van het uitgangsvermogen van uw zonnepaneleninstallatie. U kunt daarom ook wachten totdat deze weer op voorraad zijn en vervolgens bij een voor u geschikte leverancier een Smart Meter 3CT-S aanschaffen.
Bedankt voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Zendure Klantenservice"
Ik heb daar nog geen werk van gemaakt omdat dat toch wel weer een investering is ter waarde van ongeveer een halve batterij module (als ik de arbeid van de benodigde electriciën meereken) en ik hoop dat er over niet al te lange tijd eenvoudigere/goedkopere oplossingen komen.
Bedankt Bouke, dan ga ik het met 50A stroomtangen proberen zodra die weer op voorraad zijn. De 3CT meter heeft een vriend voor mij in de meterkast ingebouwd en dat was redelijk snel gedaan.
