Zendure Solarflow 800 Pro - enkele vragen
Wij hebben 5 zonnepanelen, op ZO en ZW, totaal 1300Wp. Meer pasten niet op het dak. Ik heb net een Zendure Solarflow 800 Pro aangeschaft met 1 extra batterij erbij (totaal 3,84 kWh). Goede prijs per kWh gezien de functionaliteit en dat ik door de 4 MPPTs van 660W ook mijn oude lawaaierige Mastervolt 600 omvormers ermee kan vervangen.
Doel: verhogen percentage eigen verbruik van de PV richting 100% (behalve tijdens afwezigheid) door zonne-opbrengst overdag op te slaan voor gebruik 's avonds.
Vooralsnog zijn de panelen nog niet aangesloten op de Zendure, maar leveren nog via de oude omvormers aan een andere groep. Wat me opvalt - en dit had ik nergens gelezen voordat ik hem kocht - is dat bij de “load following” instelling adhv de P1-meter de laadaansturing bij zon zich richt op 50W teruglevering en niet op nul. Dit om te veel schakeling van de laad/ontlaad relais te voorkomen. Ook zie ik dat elke keer dat onze Quooker 2kW van het net afneemt (voor een paar seconden om stilstandverlies te compenseren), de batterij dit probeert te volgen met het effect dat hij doorschiet en (omdat de Quooker al lang klaar is) stroom aan het net teruglevert! Allebei niet zo efficiënt als ik had verwacht. Weet iemand misschien betere instellingen voor mij?
Hey @chrisarthersgmailcom , welkom! Leuk dat je lid bent geworden.
Klopt inderdaad van die 50W, dat is om te zorgen dat het relais niet zo vaak hoeft te schakelen. Normaal moet hij binnen paar seconden overschakelen en aanpassen op verbruik. Het is wel lastig te zien soms, vooral ook omdat er soms een paar seconden vertraging zit in het laden van de data in de apps (HomeWizard of Zendure).
Dit is niet echt ‘beter’ te maken. Eigenlijk zou ik naar een langere periode kijken in plaats van realtime (ik weet het, het is wel leuker steeds te refreshen;)). Maar uiteindelijk gaat het erom dat er geen afname en geen teruglevering is, maar dit zal altijd een paar W (of tienatallen W’s) schelen!
In de app zie je dat hij zeer snel reageert. Daar is geen vertraging. Echter met continu 50W teruglevering als doel tijdens opladen. Dat houdt in dat er minimaal 200 dagen x 10 uur x 50 W = 100 kWh teruglevering per jaar zal zijn. Zou het kunnen zijn dat het anders werkt als de zonnepanelen direct op de Zendure zijn aangesloten (nu bij mij nog op de oude inverter)?
@chrisarthersgmailcom Ik zie bij mijn Zendure iets anders: hij balanceert rondom 0 met +50W en -50W en alles daar tussenin. Soms zit daar iets meer in als apparaten aan/uit gaan, zon ineens feller schijnt enz.
Dus als jouw accu altijd 50W teruglevert klopt er iets niet. Dan komt of de data van jouw slimme meter niet optimaal door, of er is iets mis met jouw unit.
Dat hij rondom 0 fluctueert is logisch en heeft Zendure ook zo bedacht (los van het feit dat ik idealiter ook altijd 0 zou willen zien). Maar altijd 50W teruglevering bij opladen is niet logisch, vreemd zelfs. Heb dat zelf in ieder geval niet, maar wellicht herkennen anderen zich hierin?
@ruud Bij mij streeft ie naar 50W netlevering, balanceert daar omheen. Staat ook in de app dat hij dat doet. Als dat bij jou niet gebeurt, komt dat misschien omdat jouw panelen aangesloten zijn op de Zendure zelf? De mijne leveren vooralsnog aan het huis via eigen inverter (ik moet de panelen nog parallel aansluiten ipv in serie anders is de voltage voor de Zendure te hoog). Of omdat ik net de nieuwste firmware hebt geladen en Zendure misschien iets gewijzigd heeft?
Ruud, het probleem is opgelost! Ik heb nu de micro-inverter van de zonnepanelen aan de off-grid port gehangen. Nu stuurt het systeem wel op nul watt. Het stuurt op 50W teruglevering blijkbaar alleen wanneer er sprake is van dak PV met eigen inverter en aan het huisnet aangesloten. Deze aanwijzing kreeg ik trouwens binnen 30 seconden terug van Zendure nadat ik een ticket had gemaakt! Die hebben blijkbaar wel AI!!
@chrisarthersgmailcom Ah, helemaal top! Goed om te horen :slight_smile:
Moet ik mijn eigen interne AI ook maar eens gaan verbeteren dan, haha!
Bij de Zendure solarflow 2400 ac+ met Home Wizard p1, zie ik dat er tijdens de nacht, bij een sluipverbruik dat vrij constant is, vrij dicht bij nul op de meter geregeld wordt (enkele watts) . Echter als je sterke belastingswisselingen hebt door het schakelen van bvb een oven, 2,5 kW pulsen, dan merk je de vertraging van reactie van de batterij. Hier zit een Zendure hysteresisch-algoritme achter dat vermijdt dat de convertor veelvuldig omschakelt tussen laden ontladen en dat is technisch absoluut nodig. Overigens, als je een inductie kookplaat gebruikt, net zoals veel andere toestellen werkt die zoals een schakelende voeding. De HW P1 meter reageert daar ook op door afwisselend kleine en grote wattages door te geven. De batterij mag daar niet snel op reageren. En daarbij komt dan nog de discutie over hoe een digitale meter om gaat met de stroom gegenereerd door zo’n schakelende voeding. Deze discutie gaat over het feit dat die digitale meter ‘true RMS’ zou moeten meten, de oude Ferraris meetmethode was daar goed in, bij de digitale meter zijn daar vragen over. Mijn bedenking bij dit alles: wat zijn jullie toch zuinige jongens, daar in Nederland! Het gaat hier over bijzonder weinig €, wees gerust.
Bedankt voor je reactie Guido! Bij mij regelt de Solarflow ook heel dicht om nul watt heen, nu ik de zonnepanelen micro-inverter aangesloten heb aan de off-grid socket. Dat hij op 50W teruglevering stuurde blijkt alleen te zijn bij zonnepanelen die via een inverter op het huis net zijn aangesloten. Dan heeft hij blijkbaar deze veiligheidsmarge om te veel relaisschakelingen te voorkomen.
Blijft bij mij de gedachte dat er een veel simpeler regelstrategie te bedenken is voor mijn situatie (weinig zonnepanelen vergeleken met dagelijks verbruik) en met het doel zo veel mogelijk eigen zonne-energie zelf verbruiken, die heel goed zou werken zonder risico dat relais moet schakelen. Mijn voorstel is dat je aangeeft in welke uren van de dag je alleen wilt laden (hoeveel Watt a.d.h.v. P1-meter) en welke uren van de dag je alleen wilt ontladen (hoeveel Watt a.d.h.v. P1-meter). Er zijn diverse regelmogelijkheden beschikbaar in de app maar iets wat op dit lijkt is er niet. Zou dit werken denk je of is er een technische of besturingstechnische reden waarom dit niet kan?
Als “alleen laden” en “alleen ontladen” bij het volgen van de P1-meter (regel)technische mogelijk is, zou deze strategie ook direct mijn andere punt oplossen, het doorschieten naar teruglevering bij korte verbruikspieken zoals bij een Quooker. Want tijdens de ontlaadperiode zou de batterij alleen tot nul terugveren en niet tot teruglevering van honderden watt. Maar nogmaals, misschien werkt het niet zo.
Hallo Chris, alleen op bepaalde uren laden en andere uren ontladen, dat kan je zeker zo instellen, maar dan zou je je batterij minder efficient gebruiken, je zou het zelfverbruik van je PV stroom zien dalen en daardoor meer energie moeten kopen. Bijvoorbeeld, op een zonnige dag zou de batterij zich vullen met zonnestroom en eens ze vol is gaat de rest bijna gratis het net op, de batterij doet dan niks meer. Als je nul op de teller instelt, zal de batterij minder snel opladen want ze zal indien nodig bijspringen om het verbruik in je huis te helpen dekken. Het voordeel van een batterij geregeld door nul op de teller is dat ze bijspringt ook al is ze niet helemaal volgeladen en daardoor vermijdt ze dat je energie van het net moet kopen. Die kort durende onbalans als je plots een stevige balasting zoals een heetwaterkraan aanschakelt stelt niet veel voor tegenover wat je verliest bij de instelling ‘alleen laden’ Ik denk dat die instelling meer zin heeft bij een dynamisch stroomcontract, als je de batterij wil laden met goedkope stroom in een daluur.
