Ben benieuwd of iemand ervaring heeft met het aansluiten van de zendure solarflow 4000 mix pro. Ben mij aan het oriënteren en de ingang voor een AC-gekoppelde PV-omvormer vind ik erg interessant.
Ik vraag mij af of het dan mogelijk is om de aparte stroom groep die nu op de omvormer zit kan omzetten naar de zendure en dan de omvormer op de ingang voor de omvormer? Dit zou behoorlijk wat kosten besparen en is een relatief eenvoudige aanpassing.
Goed de handleiding lezen voor je hem koop.Moet op 3x 6mm2 kabel worden aangesloten worden.En behuizing moet ook apart geaard worden met 6mm2 aardkabel direct op de aardrail. Dit is een thuisbatterij van een ander Kaliber. Ik vind dit b.v geen plugin thuisbatterij.
Hoi, bedankt voor je reactie. Ik lees Hardwired aansluiting (tot 4000W vermogen): Als je de volledige capaciteit van 4000W wilt benutten, moet het systeem vast (hardwired) worden aangesloten op een eigen, aparte groep in de meterkast. Hiervoor is een YMvK-kabel met een aderdikte van minimaal 2,5 mm²
Voor het aansluiten van Zonnepaneel (DC) bekabeling: voor de directe string-ingangen (de dual MPPT-trackers), dan is de standaardmaat voor deze zonne-installaties 4 mm² of 6 mm² solarkabel,
Dit zou inhouden dat ik de bestaande YMvK-kabel met een aderdikte van minimaal 2,5 mm kan gebruiken.
Hier veranderd Zendure binnen 19 dagen de handleiding. Foto 1/19 dagen geleden. Foto 2 en 3 van zo net. Dus zeg het maar vreemde zaak lijkt mij binnen 19 dagen worden de eisen terug geschroefd van 6mm2 naar 4mm2. En ze schrijven nergens over 2.5mm2. Handleiding lijkt mij bindend.
@gigajeroen, Je kan niet 4000 watt retour terug leveren op 2.5mm2 kabel.
Maximale 3600watt en ook dat vind de 2.5mm2 niet fijn. Gaat misschien wel 4 uur door. Een plugin is geen cooker of tosti ijzer die kort stondig een 3600 watt vraagt.Maar misschien is er een spraak verwarring.
Hoi, Ik zie idd dat tot 3kw 2.5mm2 is en daarboven 6mm2. Bedankt voor de verduidelijking. Dat maakt het niet zo makkelijk als ik gehoopt had. Ga onderzoeken of ik met een 3x 6mm2 boven kan komen.
@gigajeroen Zeker maar niet voor mensen die denken stekker er in en gaan met met de de banaan. Gaat niet lukken.Zit ook geen vaste stekker aan. Dus ander kaliber thuisbatterij.
Jeroen hou er ook rekening mee dat de batterij afgezekerd moet worden met een type B aardlekautomaat. Dit is een dure jongen rond de € 225. Dit i.v.m 6mA DC-lekstroom.Als je hem zelf plaatst
hey , ik ben van plan om een zendure solarflow 4000 mix pro aan te kopen . Thuis heb ik 3 x220V zonder nulleider , ik heb gehoord dat plug in batterijen een nulleider nodig hebben voor te werken , ander ga je foutmelding krijgen. klopt dit ? best rechtsreeks aan 2 polige zekering van 32A in kast aansluiten met kabel van 6 mm , kan je de kabel van 6mm aansluiten op deze zendure ? plug in best ook nog eens apart aarden met 6mm , ik hoor graag jullie mening, dank bij voorbaat , gr luc
