De Zendure draait 2 maanden op een gedeelde groep. Binnenkort zal deze apart worden aangesloten op een vrije groep (had nog een lege). De vraag is nu hoe je de Zendure kunt laten weten dat hij daarna 2400W kan laden/ontladen?
Dat kun je in de instellingen aanpassen. Volgens mij wordt dat ‘veilige energie-instellingen’ genoemd in de instelling van Zendure!
Succes!
Alvast bedankt. Het wachten is op de elektromonteur
Ik heb een vraag gesteld in dit forum. Krijg het niet voor elkaar via de app. Kan het wel instellen naar 2400W voor in- en uitvoer maar springt telkens weer terug naar 800w. Ik heb ook advies gevraagd bij de verkopende firma plugin-batterijen.nl
Hallo. De mijne doet hetzelfde. Het probleempje is dat je origineel een « energiesysteem » hebt gekoppeld aan je HEMS. Ik denk dat je het energiesysteem moet verwijderen en vervolgens een nieuw aanmaken met de 2400 W toestemmîg. Als je de batterij losmaakt van de Hems kan je alles naar believen regelen maar indien je terug naar Hems gaat springt hij terug naar je originele energiesysteem.
Inmiddels laad en ontlaad hij Max 2400W. Dit nadat ik het nogmaals via veilige energieinstellingen heb ingesteld en opgeslagen. Misschien moet je dit 2x doen?
