Zendure bridge koppelt niet met Zendure P1 reader
Binnen enkele dagen wordt de plugin batterij Zendure Solarflow 2400 AC+ geleverd, en test ik de Zendure P1 meter die ik reeds had. Ik slaag er niet in de bridge te koppelen met de P1 meter; deze laatste bevindt zich in de kelder van een appartementsgebouw waar geen wifi ontvangst is, daarom koos ik voor de P1 meter die met LoRa communiceert. Mijn buur die een P1 meter heeft in dezelfde ruimte (elektriciteitsmeters van alle appartementen) kon deze zonder grote problemen in gebruik nemen. Ik heb op de modem een apart netwerk gecreëerd van 2,4 GHz en gebruik die voor IoT. Bij het toevoegen van de P1 meter blijft de groene LED op de bridge altijd knipperen, die op de reader knippert ook (trager) en dus heeft hij data. Ik trachtte toe te voegen via Wifi en krijg een foutmelding (zie foto 1), en wanneer ik enkel via Bluetooth werk (dicht bij de reader) krijg ik ook een foutmelding (foto 2). Ik denk dat het LoRa protocol hapert en de twee elkaar niet vinden. Heeft iemand een aanzet tot oplossing?
Hmm, vervelend! Heb zelf geen ervaring met het op grote afstand koppelen van deze meter. Heeft jouw buurman ook een Zendure P1? Of een ander merk/model?
Heb je al eens geprobeerd om het via een hotspot te doen? Kijken of het überhaupt werkt?
@ruud Dag Ruud, mijn buurman heeft identiek dezelfde P1 reader en bijhorende bridge en bij hem werkt het prima (zijn elektriciteitsmeter staat op < 1 meter van de mijne).
Zou het kunnen dat ik eerst de batterij moet toevoegen in de Zendure app? De batterij wordt wellicht deze week nog geleverd.
In de app is er ook een mogelijkheid om via Bluetooth zonder Wifi de reader en bridge te laten koppelen, maar ook dan krijg ik een “netwerkverbinding fout” (zie onderaan in foto 2) de reader en bridge staan dan op max. 1 meter van elkaar, dus is dit geen WiFi-probleem maar wellicht een op het niveau van de LoRa communicatie.
@magun Ik heb dat dus nog nooit geprobeerd, om de P1-meter toe te voegen voordat ik een accu had toegevoegd. Dus daar heb ik geen antwoord op helaas.
Ik zou sowieso even wachten totdat de batterij er is, werkt het dan nog niet, kom je hier nog eens terug. Als het wel werkt ook, want ben nieuwsgierig of het aan het feit ligt dat de thuisbatterij nog niet is aangesloten!
Wanneer komt 'ie binnen?
@ruud De batterij is onderweg met DPD (uit Nederland), wellicht morgen of maandag geleverd.
Ik kon de Zendure P1-reader/bridge koppelen met de Zendure app terwijl zowel bridge als reader in de living (verdieping +1) lagen: reader aangesloten op USB-C voeding, RJ12 plug niet aangesloten, bridge in een stopcontact > groene LED constant aan. De meting van elke fase geeft dan uiteraard 0.0 A maar de bridge vindt de reader probleemloos.
Wanneer ik de reader installeer in de kelder (verdieping - 1) waar de elektriciteitsmeter staat vindt de bridge de reade niet (LED knippert rood).
Besluit: in dit nagelnieuw gebouw is LoRa communicatie doorheen twee vloerplaten niet mogelijk tussen een node (reader) en een receiver (bridge).
Einde verhaal ‘Zendure P1 meter’, ik heb nu een Home Wizard P1 meter besteld die via Wifi communiceert en zal een powerline adapter installeren om mijn Wifi netwerk uit te breiden tot in de kelderruimte waar de elektriciteitsmeter staat.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
@magun Ah nee! De HomeWizard P1 wordt sinds vorige week niet meer ondersteund. Althans, je kunt hem simpelweg niet meer toevoegen (de knop is uitgeschakeld). Er waren teveel problemen, maar ze zouden wel aan een oplossing werken. Uiteraard heb ik naar een timeline gevraagd, maar kreeg helaas geen uitsluitsel…
@ruud Dat komt slecht uit! Ik kan de HW P1-meter binnen de 30 dagen terug sturen, als Zendure binnen die termijn geen oplossing biedt denk ik een Smart Meter 3CT te bestellen, in de meterkast staat die dicht bij de batterij. Of zijn er nog P1-meters die, met Wifi werken en compatibel zijn met Zendure? Ik zie er geen staan in de lijst om toe te voegen in de app. Wat is je advies?
@magun Zelf gebruik ik voor Zendure (en zo goed als alle andere batterijen) met de Shelly Pro 3EM. Het voordeel: deze kan dus met veel merken samenwerken dan alleen met Zendure.
Ook handig voor andere smarthomekoppelingen bijvoorbeeld.
@ruud Ik zocht in de Zendure app hoe de Shelly Pro 3EM toe te voegen maar vind die niet onder die naam terug in de lijst; is het OK om de Zendure Smart Meter 3CT te selecteren en vervolgens met de Shelly verder te doen alsof het een Zendure is?
Bij HEMS, instellingen en apparaatbeheer. Daar kun je meter kiezen, ook Shelly. Hebt dan wel accu nodig denk ik.
Ah zie nu net dat HomeWizard ook weer werkt… Heb ‘m weer toegevoegd! Ga morgen even op onderzoek uit!
@ruud Ik heb inmiddels de Solarflow 2400 AC+ ontvangen, maar nog niet in de app toegevoegd. Vandaag heb ik ook de Homewizard P1-meter in ontvangst genomen.
Dus eerst de batterij toevoegen en daarna de P1-meter. Ik zal het morgen in de late namiddag proberen!
Hartelijk dank voor alle uitleg en hulp.
Dag Ruud, klopt het dat de Homewizard P1-meter eens geïnitialiseerd niet meer op een ander netwerk kan worden aangesloten (vb. bij wisseling v. provider) en dus geen complete reset mogelijk?
@magun Jawel hoor. Knopje ingedrukt houden (ik dacht 10 seconden) op de HomeWizard P1 en hij wordt gereset. Of begrijp ik je vraag dan verkeerd?
Hierbij de oplossing voor het uitlezen in het appartement op de eerste verdieping van de elektriciteitsmeter op kelderniveau met de Zendure P1-meter: powerline adapter A bij de router (op 1e verd.), powerline adapter B in de berging (op kelderniveau), P1-meter ingeklikt in de elektriciteitsmeter en de bridge (receiver) in het stopcontact van powerline adapter B.
Deze combinatie werkt nu ca. 1 week samen met de Zendure Solarflow 2400 ac+ (5,3 KWh) en doet zijn werk uitstekend.
100% tevreden!
@magun Wat goed dat het opgelost is! Prima oplossing gevonden dus, slim met die powerline!
Als je wat meer ervaring hebt met de Zendure-batterij, voel je vrij je ervaringen te delen hier, ben benieuwd:_)
